Александр Самбольский
Сообщение  Заголовок сообщения: Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600  |  Добавлено: 29.07.2013 14:14
Добрый день!
Помогите подобрать объектив для работы с иммерсионным маслом к Bresser Biolux LCD 40-1600
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600  |  Добавлено: 29.07.2013 14:38
Вас огорчу, так как объектив Вы не найдёте. Диаметр объективов у Вашего микрсокопа 12,5 мм, а стандарт 20 мм. С диаметром 12,5 мм я нигде не встречал. Но на всякий случай измерьте Ваш объектив и сообщите мне его диаметр.
И ещё момент!
1. Если Вы планируете наблюдать на увеличении более 1600х, то это не получиться, так как не хватит интенсивности подсветки и длина волны света больше размеров наблюдаемого элемента объекта, следовательно свет просто огибает объект и Вы видите лишь смазанное пятно.
Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 14:38
2. 60х и 100х объективы больше по длинне и при наведении на резкость они просто упрутся в предметное стекло не позволив Вам сфокусироваться!
3. Ваш микроскоп укомплектован линзовыми объективами (самые простые) и иммерсионными они не бывают. Если попытаетесь вставить ахроматический или плано объектив, то он не подойдёт по длине и диаметру!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600  |  Добавлено: 29.07.2013 14:48
Спасибо за ответ!
Могли бы порекомендовать микроскоп средней ценовой категории с иммерсионным объективом.(изучение мазков крови)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600  |  Добавлено: 29.07.2013 15:01
Микроскоп Delta Optical BioStage II http://astroscope.com.ua/mikroskop_delt ... /18110.htm
Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 15:01 второе
Микроскоп Ulab XSP-128M http://astroscope.com.ua/mikroskop_ulab ... /10823.htm
Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 15:01 первое
Сравнительная таблица характеристики этих моделей: http://astroscope.com.ua/?base=compare& ... 0823.18110
Как видите функционал у них одинаковый, тут больше выбор сводится к тому какой больше нравиться внешне))))) Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 15:01
Наблюдения крови, ещё называют гемосканированием, необходимы объективы ахроматические, микрометрические суппорты и микроподвижки!
Маленькая техническая справка:
Ахроматический объектив - сложная линза, состоящая из рассеивающей и собирающей линз, чаще всего склеенных между собой оптическим клеем (например канадский бальзам, бальзамин и прочие). Склеивание никак не влияет на ахроматические свойства, однако позволяет уменьшить переотражения от поверхностей линз, снизить требования к точности изготовления склеиваемых поверхностей и облегчить последующий монтаж.
Потом можно подключить к микроскопу микрокамеру и всё видеть на экране ПК. Пример камеры: http://astroscope.com.ua/cifrovaya_kame ... /16487.htm Она умеет и определить линейные размеры объекта, и вычислить его площадь, и посчитать количество однотипных элементов (к примеру эритроцитов)! Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 15:01
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600  |  Добавлено: 29.07.2013 15:03
100х объектив иммерсионный, в базовой комплектации 1000х увеличение.
Для 1600х необходимо доукомплектовать 16х окуляром, стоит он 139 грн. Вот ссылка на него: http://astroscope.com.ua/okulyar_16x_do ... 0/3343.htm
Кровь под микроскопом 1500х
Подобрать объектив к Bresser Biolux LCD 40-1600 29 Июль 2013 15:03
