Андрей Михайлов
Сообщение  Заголовок сообщения: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМО?  |  Добавлено: 07.12.2013 13:26
Посты: 6
Здравствуйте!
Мне необходимо делать снимки поверхности металлических платин(столярный инструмент) с целью сравнения и получения необходимого качества обработки режущей кромки при заточке.
Требуемое увеличение – 50-300.
Имеется в наличии цифровик Canon IXUS 8515 и микроскоп Биолам ЛОМО.
Можно ли их приспособить друг к другу?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 13:35
Можно, укрепляет фотоаппарат за окуляром микроскопа с помощью вот этого кронштейна https://astroscope.com.ua/fotoadapter_konus/6746.htm.
Но лучшие результаты дадут специальные камеры, которые устанавливаются вместо окуляра микроскопа https://astroscope.com.ua/microscope ... s/cameras/
Андрей Михайлов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 13:43
Посты: 6
Спасибо.Понял.
А насадка какая нибудь нужна, ну в смысле переходник? Для первого варианта.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 13:52
Кроме кронштейна ничего не надо, просто надо разместить объектив фотоаппарата как можно ближе к окуляру, примерно так:
Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМО? 07 Декабрь 2013 13:52
Андрей Михайлов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:04
Посты: 6
Разрешите задать еще один вопрос.
Имеется ли возможность у данного микроскопа увеличить оптическое расстояние до 5мм. между объективом микроскопа и исследуемым материалом? Это нужно для удобства работы и подачи дополнительного освещения.
Вероятно, нужен другой объектив?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:16
Да, нужен объектив с меньшим увеличение. Какой у Вас сейчас объектив с наименьшим увеличением?
Андрей Михайлов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:25
Посты: 6
На микроскопе окуляр *7 и 4 объектива:
- Ми 90*1,25
- 40*0,65 - 2шт.(но разные)
-и самый удобный - план-9*0,20, однако увеличения с ним недостаточно.
У остальных расстояние маловато(меньше 1мм.), и света не хватает.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:31
Чтобы увеличить расстояние до препарата (объекта наблюдения) надо уменьшить увеличение объектива, применить например такой 4х https://astroscope.com.ua/obektiv_ul ... /12097.htm.
Общее увеличение конечно уменьшится. Чтобы это компенсировать надо заменить и окуляр, вместо 7-кратного, применять 16х и больше https://astroscope.com.ua/microscope ... =1600.2500 подходящего диаметра. Кроме того, при фото можно использовать и ЗУМ фотоаппарата.
Андрей Михайлов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:42
Посты: 6
Да, но в таком случае, получаемое увеличение недостаточно,
мне необходимо - *300. Зумом пользуюсь.
Извините, что заморочил голову. Спасибо за ответы.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Как приспособить Canon IXUS 8515 к микроскопу Биолам ЛОМ  |  Добавлено: 07.12.2013 14:54
Ваш объектив 9х плюс окуляр 20х дадут 180х плюс зум фото 2х дадут 360х
https://astroscope.com.ua/microscope ... =2300.2400
