Александр Мулява
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:00
Посты: 62
Купили хороший прибор Delta Optical Genetic Pro Bino USB.
Потихоньку осваиваем. Инструкции нет Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro 13 Декабрь 2013 09:00
Вопрос к специалистам: двухпозиционная кнопка питания в положении "I" включает нижнюю подсветку, а что включает в положении "II"?
И ещё. Что бы в положении "I" включился свет, выключатель надо пошевелить - "найти контактное место", в котором включится свет. Скорее всего, дефект выключателя. Такой незначительный ремонт (замена выключателя) сделать самому, или отправить в сервис для гарантийного ремонта?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:07
- сами вряд ли сделаете, лучше в ремонт.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:10
Потихоньку осваиваем. Инструкции нет Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro 13 Декабрь 2013 09:10
- в данной модели кнопка в положении 2 не включает ничего, модель микроскопа имеет несколько вариаций, одна их них (Delta Optical Genetic Pro Bino USB (A) https://astroscope.com.ua/mikroskop_ ... /18111.htm) комплектуется аккумулятором и при помощи положения 2 он заряжается!
Александр Мулява
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:19
Посты: 62
Судя по приложенным документам у нас и есть Delta Optical Genetic Pro Bino USB. В положении "II" загорается лампочка на основании над надписью "Delta".
Александр Мулява
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:23
Посты: 62
Ну, конечно, не сами - в специализированном сервисе. Но в своём городе. Пересылка Днепропетровск-Киев-Днепропетровск = Деньги+Риски. Или потеряем гарантию + ещё что-нибудь?
Александр Мулява
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 09:56
Посты: 62
И ещё вопрос к знатокам: "Есть ли смысл докупать "Конденсор тёмного поля"?"
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 10:36
Если с микроскопом есть в комплекте синий или зелёный светофильтр, то вставив его в Конденсор Аббе под полевой диафрагмой в специальное место для светофильтров, то получится аналог темнопольного конденсора, вам останется лишь регулировать диаметр светового пучка металлической лапкой под диафрагмой.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 10:39
Не понял , так у Вас модель (А) или Нет, без розетки подсветка работает?
Александр Мулява
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 10:52
Посты: 62
Модель точно как в ссылке. Прежние владельце её купили в "Аstroscope" за 4200+ 10 сентября 2012 года.
Работает подсветка без шнура или нет - не пробовали. Но лампочка на основании горит.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замечательному Delta Optical Genetic Pro  |  Добавлено: 13.12.2013 11:06
https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 18111.1114, лампочка горит значит с аккумулятором и во втором положении заряжается!
