Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 08:57
Посты: 30
Имеется микроскоп ЮННАТ 2П-3 с панкратическим окуляром, есть желание модернизировать его для использования обычных окуляров. Вопрос к форумчанам - стоит ли игра свеч, если да то как посчитать длину тубуса под окуляр?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 09:50
Какой посадочный диаметр окуляра?
Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 09:57
Посты: 30
Дело в том, что родной окуляр в трубке сидит "мёртво", поэтому я решил изготовить новую, для меня это не проблема. Новую буду делать, вероятнее всего под 23,2, но меня больше интересует как правильно рассчитать её длину?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:00
Выкрутите и измерьте линейкой от начала резьбы до места крепления комплектного окуляра. Если я не ошибаюсь, то меньше чем 23,2 мм, уточните? Был опыт общения с этим микроскопом, вкручивал 100х объектив Ломо, сфокусироваться на 1000х не получилось, можно сделать вывод что он рассчитан только на комплектное увеличение до 800. Если окуляр там всё же 23,2 мм, то просто покупаете любой окуляр 10х, 15х или 20х и ставите.
Вот окуляры: https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 2107.30224
Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:03
Посты: 30
Спасибо, сегодня ещё раз попробую, но прежние попытки не увенчались успехом, мне кажется он там приклеен, а большое усилие прикладывать побоялся.
П.С. 1000х не хочу, хочу наоборот поменьше.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:11
Подскажу вечером, где-то дома была книга советская хорошая по микроскопам, там вроде бы наталкивался на подобную вещь, помнится её длинна зависит напрямую от характеристик окуляров.
Посмотрите на объективы, на них должно быть написано через дробь (/) число, наверно там 160 мм
Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:15
Посты: 30
На объективах ничего кроме кратности не указано, но в описаниях микроскопа нашёл информацию, что длинна тубуса 160мм., объективы 8х0,2; 20х0,4; 40х0,6.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:21
Как переделаете, выложите фотки )))) Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3 12 Май 2014 10:21
Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 12.05.2014 10:22
Посты: 30
С удовольствием.
Игорь Загинайло
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Переделка микроскопа ЮННАТ 2П-3  |  Добавлено: 02.11.2014 20:30
Посты: 83
Владимир, что-то у Вас получилось с переделкой? Если эти данные еще для Вас актуальны, то:
У меня есть УМ-301, база всех "юннатов". Результаты замера. Расстояние от опорной поверхности объектива до опорной поверхности окуляра составляет 150,5 мм. Окулярная трубка в завинченном состоянии возвышается над "телом", ее несушим, на 111 мм.
Еше. По стандартам Цейс/ЛОМО прошлого века положение фокальной плоскости окуляра должно быть на 13 мм ниже опорной поверхности окулярной трубки. Для современных окуляров принят друной стандарт - 10 мм.
ИМХО. Судя по тем фото, что Вы выкладывали, Вас ограничивало отсутствие конденсора. Без конденсора использовать объектив 40х/0,6 бессмысленно. Точнее, нужен либо конденсор, либо ОЧЕНЬ ЯРКОЕ освещение матовой поверхности с обратной стороны заркала, но у Юннатов качество этой матовой поверхности отвратное: она пластмассовая и дающая блики, а должна быть керамической матовой. На свой УМ 301 я сделал конденсор, но можно и купить готовый; главное, придумать, как его установить под столик.
