Alex Zender
Сообщение  Заголовок сообщения: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 15.09.2014 18:06
Посты: 5
Нужен USB микроскоп для ремонтов мелкой электроники. Два вопроса:
Supereyes B005 или Sigeta Cam-01. С расстояния 10 см какой больше увеличивает и делает более качественную картинку в реальном времени?
Какие на самом деле у них сенсоры? В бумажном паспорте из коробки Supereyes B005 вроде 0,3 Мп, а не 1,3Мп.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 15.09.2014 20:09
У Supereyes маленькое рабочее расстояние, там нет и близко 10 см, пример 6-5 см в лучшем случае, а при максимальном увеличении они и вовсе ставятся прям на объект. У модели В005 сенсор 1,3 Мп, возможно Вы смотрели модель N005 - там 0,3Мп - это эндоскоп.
Вам нужен микроскоп с камерой в 2 Мп и более. Вам нужно увеличение от 5х до 40х максимум. Большей кратностью Вы скорее всего пользоваться не будете.
Обратите внимание на три модели:
1.Sigeta CAM-02B 20x-200x USB https://astroscope.com.ua/mikroscop_ ... /10591.htm
2. Delta Optical Smart 2 мП https://astroscope.com.ua/mikroskop_ ... p/3466.htm
3. Sigeta CAM-03 5х-500х USB https://astroscope.com.ua/mikroskop_ ... /16526.htm
Из них отмечу последнюю. Высокий гибкий штатив позволит комфортно проводить манипуляции под микроскопом как руками, так и паяльником. Данный микроскоп из тех, что в наличии, обладает самым минимальным пределом увеличений от 5х. Регулируется интенсивность подсветки, 2 Мп камера с весьма достойным разрешением в 1600x1200 рx.
Если у Вас ограничен бюджет и Вы не можете приобрести данную модель, то я Вам настоятельно рекомендую не тратить деньги, а подкопить средства и обзавестись Sigeta CAM-03 5х-500х USB - с ним Вы будете максимально комфортно работать.
Alex Zender
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 08:44
Посты: 5
Скажите пожалуйста, с Sigeta CAM-03 5х-500х USB, какой диапазон рабочих расстояний до объекта? В характеристиках указан «Фокус: ручной 0-25мм». А если расстояние до объекта надо уменьшить до 3 см или, наоборот, отдалить микроскоп на 30см?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 09:13
Рабочее расстояние: не более 13 см при мин. увеличении в 5х и при максимальном в 500х ставится прямо на объект.
На каком промежуточном увеличении какое рабочее расстояние не подскажу.
Ручной фокус тут значит следующее: чтобы изменить увеличение от 5 до 500 колесо проходит 25 мм
Alex Zender
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 13:37
Посты: 5
Т.е. если взять SIGETA CAM-04 (Увеличение: от 25X до 400X), то при минимальном увеличении 25Х максимальное расстояние до объекта будет ещё ближе чем у Sigeta CAM-03 5х-500х?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 14:39
Если взять равное увеличение 25х у обоих этих моделей, то раб. расстояние будет одинаковым.
Alex Zender
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 15:13
Посты: 5
И оно будет максимально дальним для SIGETA CAM-04, а Sigeta CAM-03 5х-500х позволит отодвинуть микроскоп дальше, до 13 см максимум, при этом кратность понизится до 5Х? Я правильно понял?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 16:03
Да, правильно.
Alex Zender
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 18.09.2014 17:38
Посты: 5
А цену зачем подняли? Шо б я дольше копил...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Supereyes B005 или Sigeta Cam-01  |  Добавлено: 19.09.2014 08:00
Курс доллара растёт, цены меняются в большую сторону. Supereyes B005 или Sigeta Cam-01 19 Сентябрь 2014 08:00 первое В любом случае я сделаю Вам доп. скидку. Supereyes B005 или Sigeta Cam-01 19 Сентябрь 2014 08:00 второе
