Ремонт микроскопа МБР-1 1960 года.Всем привет! Достался мне практически даром старенький микроскоп 1960 года МБР-1. Состояние прибора ужасное, длительное время хранился на чердаке, в сырости. Сильно поржавел, объективы 40х и 90х полностью вышли из строя, зеркальце расслоилось, грубая фокусировка очень тугая, если сильно крутануть, то внутри слышен треск, тонкая фокусировка не работает вообще. Окуляр прикипел к монокулярной трубке и не вынимается. Ранее микроскоп пытались ремонтировать, полагаю не удачно. При внимательном осмотре стало понятно, что раскручивали призменный блок и при обратной сборке оставили отпечаток пальца на внутренней поверхности призмы. Кроме этого сняв основание я увидел нацарапанную надпись «треск». На ручке грубой фокусировки «раздолбана» гайка с торцевыми отверстиями, видимо хотели открутить без необходимого инструмента. Смотрите фото
Пора привести микроскоп в порядок. Решил его разобрать, удалить старую смазку, которая уже давным давно засохла, отремонтировать механизмы фокусировок, заменить два объектива + доукомплектовать одним на малое увеличение 4х. Дополню и окулярами, мне достался только один 15х, а в заводской комплектации шли 4-ре: - Окуляр Гюйгенса 7х М-7, сб200 - Окуляр Гюйгенса 10х М-10, сб200 - Окуляр Гюйгенса 15х М-11, сб200 - Окуляр компенсационный 15х АМ-27, сб202 Поищу препаратоводитель ст-12, окулярный винтовой микрометр МОВ-1-15x и темнопольный конденсор ои-13. Сделаю Led подсветку от сети с плавной регулировкой яркости и радио включением как у светодиодных лент. Покрашен микроскоп в чёрный цвет, состояние краски на 3-, хотел перекрасить, но не решился  ) Это картинка через микроскоп до его ремонта без окуляра через цифровую камеру eTREK UCMOS 3100 3.1MP:  Необходимые инструменты: круглогубцы прямые или загнутые, ряд прямошлицевых отвёрток, маленькая и большая, пинцет.  Дополнительные материалы: смазка (солидол, литол или любая другая), средство для удаления ржавчины, салфетки, ватные палочки. Для себя я подготовил пустые спичечные коробки, куда буду складывать и подписывать винты из разных узлов микроскопа, дабы не перепутать при сборке. Сейчас микроскоп уже разобран, подробный фотоотчёт будет в следующем посте в середине недели.
Игорь Загинайло
Артем Астроскоп писал(а): Решил его разобрать, удалить старую смазку, которая уже давным давно засохла, отремонтировать механизмы фокусировок, Удачи! Вот, может будет Вам в помощь: http://alhajoth.livejournal.com/53811.htmlХоть модель и другая, но все же было стандартизовано, все механизмы в принципе те же самые. Практический совет: чтобы мелкий метиз не разлетался и не укатывался, проводите разборку над байковой пеленкой или старым одеялом.
Общая конструкция микроскопа МБР-1.
В субботу разобрал микроскоп. Весь процесс занял у меня более 3-х часов. Много времени ушло на откручивание ржавых винтов. Чувствовал себя хирургом, у которого на столе тяжелый пациент. ))) Так как очень много информации и фото, то весь материал разделю на несколько постов: Первый пост: монокулярная насадка, окуляр, револьверная головка с объективами, предметный столик с конденсором.Второй пост: основание, механизм перемещения конденсора, зеркальце, основание предметного столика Третий пост: макровинт и микровинтЧетвертый пост: неисправности которые я обнаружил и их "лечение"Пятый пост: LED подсветкаНачал разбирать микрсокоп сверху вниз. Первым делом снял монокулярную насадку, выкрутил монокулярную трубки и вынул окуляр. Окуляр намертво прикипел и не вынимался, пришлось «выдавливать его» изнутри отвёрткой через мягкую ветошь, дабы не повредить. Копирование и размещение материала статьи на сторонних ресурсах только с разрешения автора и с указание ссылки на первоисточник.    Как оказалось потом, окуляр в весьма хорошем состоянии и я его решил оставить.      За окуляром последовала револьверная головка. Снимаем её вместе с овальным основанием, потянув с незначительным усилием нас себя (смотрим фото).   Револьвер снимаем, открутив один центральный винт. Вынимаем объективы, 40х и 90х не рабочие — выбрасываем.       Вынимаем конденсор открутив стопорный винт. Конденсор, как и окуляр, в хорошем состоянии. Отлично!       Предметный столик фиксируется одним винтом — выкручиваем его. Осторожно, внутри пружинка!    С правой и с левой стороны есть два винта для вращения и центровки предметного столика — выкручиваем их тоже. Готово — столик снят.    Я был очень удивлён, смазка вообще отсутствует!
Неисправности которые я обнаружил:
1. Частично работает механизм «грубой» фокусировки. Слышен треск при вращении ручки фокусировки, при этом столик не перемещается. Разобрав микроскоп я увидел, что «гребёнка», по которой «ездит» макровинт за годы эксплуатации незначительно стёрлась. Найти или изготовить аналогичную у меня нет возможности. Решил проблему подложив под «гребёнку» металлическую пластинку толщиной в 2 мм. Теперь всё работает как часы.
2. Не работает «тонкая» фокусировка. Очень сложная ситуация. Долго не мог понять принцип работы механизма. Нашёл не комплектный Биолам, механизм микровинта аналогичный — заменил, всё заработало!
3. В ручке «тонкой» фокусировки есть подшипник и пружинка-предохранитель, которая сломалось. Сущий пустяк, нашёл аналогичную на радио-рынке и заменил.
4. При движении конденсора слышен треск, как в ситуации с грубой фокусировкой. К счастью у меня был не комплектный конденсор с креплением, откуда я и позаимствовал «гребёнку» на замену.
5. Призменный блок монокулярной насадки не раскручивается, даже после удаления ржавчины. Не нагреешь, не зажмёшь в тиски, так как внутри хрупкая призмочка. Но оставить как есть нельзя, внутри есть значительные загрязнения от которых нужно избавиться. Сейчас думаю как разобрать.
Виталий Хоменко
Артем Астроскоп писал(а): Неисправности которые я обнаружил: 5. Призменный блок монокулярной насадки не раскручивается, даже после удаления ржавчины. Не нагреешь, не зажмёшь в тиски, так как внутри хрупкая призмочка. Но оставить как есть нельзя, внутри есть значительные загрязнения от которых нужно избавиться. Сейчас думаю как разобрать. WD-40 может помочь справиться со ржавчиной и окислами. Даже можно пробовать прокапать по резьбам спичкой смоченной в тормозной жидкости. Греть только промышленным феном нужно, если что. Есть такая возможность? Призма должна сниматься снизу блока монокулярной насадки, иначе никак. Нужно пробовать WD-40 нанести на винты, но не прямо с баллончика, т.к. он аэрозольный. Лучше всего в какую-то пробку немного "пшикнуть" содержимого и спичкой или пепеткой капнуть. Если это не поможет нужно будет подумать еще!
Петров Сидор
Вал, который толкает штифт, заваливается не вниз от шестеренки, а чуть-чуть взад шестеренки. То есть, при прокручивании микровинта на убывание до конца, вал выпадает чуть-чуть из шестеренки и при прокручивании микровинта на прибавление, уже не получается, приходится продавливать вал на пару зубчиков вперед(какбы вставить на зубцы шестеренки) и тогда все хорошо, до следующего раза, если промухаешь момент прокручивания на убывание.
| Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
