Igor Tkachenko
Сообщение  Заголовок сообщения: Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото)  |  Добавлено: 09.11.2014 22:53
Посты: 31
Решил слепить из подручных средств держатель для iPhone чтобы можно было фотографировать изображение через окуляр микроскопа. Для держателя использовал компенсационный окуляр 10х в котором есть пузырек в склейке линз, поэтому его испортить было не страшно Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 первое
итак,
1) откручиваем верхний линзоблок от окуляра и диаметрально противоположно сверлим в нем два отверстия сверлом на 2.5.
Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 второе
2) нарезаем резьбу метчиком на 3.0 (шаг как сказал продавец стандартный Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 первое )
Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 третье Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 четвертое
3) в качестве ложа для телефона использовал коробку от бамбера на тот же телефон. установив телефон в один из углов обозначил место камеры, рассверлил отверстие и чтобы сгладить поверхности поднес зажженную зажигалку - края сгладились но в целом немного подпортил, хотя не критично. дальше, просверлил отверстие для болтов с шляпкой "под нет" (фаски для шляпки сделал сверлом большего диаметра.
прикручиваете коробку к окуляру и вуаля, готово! Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 первое
Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 пятое Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 шестое Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 седьмое Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 восьмое Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 девятое
для того чтобы при фотографировании не касаться экрана (хотя получилось достаточно устойчиво и не дрожит) можно подключить наушник и фоткать нажатием на регулятор громкость на наушниках.
Вот что получилось (К10х, АПО 20х 0.65, АУ12 1.5х):
Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 десятое
пс если какие-то вещи как-то не правильно назвал простите Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото) 09 Ноябрь 2014 22:53 первое
Последний раз редактировалось Igor Tkachenko 11.11.2014 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото)  |  Добавлено: 10.11.2014 01:24
Отлично!
Владимир Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Держатель айфона для микроскопа (чтобы делать фото)  |  Добавлено: 10.11.2014 15:45
Посты: 30
Молодец!
