Ервін Сподні
Сообщение  Заголовок сообщения: Микроскоп для контактов и проводов  |  Добавлено: 25.01.2016 16:19
Посты: 7
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста микроскоп.
фирма изготовляет кабельную продукцию. Нужен микроскоп для проверки контактов, проводов, (диаметры контактов - прибл. 0,50 мм) с возможностью подключения к монитору.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Микроскоп для контактов и проводов  |  Добавлено: 25.01.2016 23:58
Ервін Сподні писал(а):
Здравствуйте!
Можно пойти тремя путями:
Вариант первый. Выбрать хороший стереоскопический микроскоп, для Ваших задач увеличения от 20 до 40 примерно будет достаточно. Это дорогой вариант, но у него есть своё преимущество - качество изображения значительно выше, шире поле зрения, больше глубина резкости. Камеру к монитору не подключишь, так как она работают при наличии драйвера и ПО для просмотра. Аналоговых камер давно нет в продаже. Нужен ноутбук, ПК или на крайний случай планшет под ОС Windows.
Рекомендую микроскоп: https://astroscope.com.ua/mikroskop_ ... /20807.htm
Камера не ниже этой: https://astroscope.com.ua/kamera_k_m ... /35669.htm
Второй вариант более бюджетный, но тем не менее тоже весьма удобный. Выбираете хороший цифровой микроскоп. Рекомендую этот: https://astroscope.com.ua/mikroskop_ ... /68390.htm
Вариант три. Если бы я был рабочим на заводе, и мне нужно было оценивать качество контактов, я купил бы себе вот такую лупу: https://astroscope.com.ua/uvelichite ... /35182.htm
Всегда в кармане, всегда с собой, провод в 0,5 мм рассмотреть получится запросто.
Ервін Сподні
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Микроскоп для контактов и проводов  |  Добавлено: 26.01.2016 08:22
Посты: 7
да, я имел в виду возможность подключение к пк)
