Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 02.04.2016 12:52
Посты: 10
Добрый день.
подскажите, пожалуйста, возможно ли как то проапгрейдить ОГМЭ - П3 f=90 с целью получить увеличение сверх заявленного в 200 крат? на пример поставить помощней объектив или окуляры ? подойдут ли к ОГМЭ П3 объективы от других микроскопов ?
Спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 06.04.2016 14:54
Сергей Понурко писал(а):
Добрый день.
Спасибо
Можно, звоните.
Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 13:41
Посты: 10
С вами можно связаться по скайпу?
Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 13:55
Посты: 10
Я авторизовался через вконтакте И мне не показан на сайте номер телефона магазина
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 14:08
Увы, скайпа нет, можно звонить только на телефону в магазине Украина. https://astroscope.com.ua
В двух словах так:
Ваш микроскоп выпускался в базовой комплектации с увеличение до 100 крат. Так что у Вас комплект уже расширенный.
Вариант 1. Ищите окуляры большей кратности.
Вариант 2. На корпусе объективов есть резьба для парфокальных насадок. Туда можно вкрутить насадку с большей кратностью, тем самым повысив порог увеличения, но и уменьшив рабочее расстояние.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 14:44
Какие окуляры у Вас есть?
Какие парфокальные насадки?
Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 14:58
Посты: 10
http://optics-group.ru/opticalheads/23- ... 90-mm.html
Брал вот эту комплектаци + двукратный объектив насадку
Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 15:07
Посты: 10
Парфокальных насадок нет... Не нашел в инете подходящих
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 15:55
http://optics-group.ru/opticalheads/23-ogme-pz-f90-mm.html
С насадкой 2х у Вас рабочее расстояние 25 мм. Нет смысла искать насадку большей кратности, так как это приведёт к дополнительному уменьшению этого расстояния.
Значит ищем окуляры. Мне не совсем понятно, как получаются эти 4,6 - 101,5 крат и 9 - 201 крат.
Считается это так:
0,6 х окуляр 8 х насадка 2 = 9,6
1 х окуляр 8 х насадка 2 = 16
2 х окуляр 8 х насадка 2 = 32
4 х окуляр 8 х насадка 2 = 64
7 х окуляр 8 х насадка 2 = 112
0,6 х окуляр 14 х насадка 2 = 16,8
1 х окуляр 14 х насадка 2 = 28
2 х окуляр 14 х насадка 2 = 56
4 х окуляр 14 х насадка 2 = 112
7 х окуляр 14 х насадка 2 = 196
Правильно будет указать 4,8 - 196 крат
Посадочный диаметр у Вашего микроскопа для окуляров 30 мм или 30.5 мм - точно не помню. Окуляров более 14х с нужным диаметром я не встречал. Нужно искать окуляры от биологического микроскопа на большую кратность.
Они бывают следующие: 15х, 16х, 20х, 25х. Точите переходник с Вашего диаметра на диаметр 23,2 мм. Вот так он будет выглядеть: https://astroscope.com.ua/perexodnoe ... /29285.htm
Любой токарь за 5 минут сделает.
Получаете:
окуляр 15 х объектив 7 х насадка 2 = 210х
окуляр 20 х объектив 7 х насадка 2 = 280х
окуляр 25 х объектив 7 х насадка 2 = 350х
Но больше крат - не значит лучше видно. У каждого объектива есть своя числовая апертура, которая накладывает ограничения на максимально полезное увеличение. Для себя более 280 не разгонял бы.
Сергей Понурко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: апгрейд ОГМЭ П3  |  Добавлено: 07.04.2016 16:37
Посты: 10
Спасибо за обстоятельный ответ. У меня есть окуляр 20Х попробую его, а что касается уменьшения рабочего расстояния при более сильном объективе - то это не критично - никаких работ под объективом при большем увеличении мне делать не нужно..
