Vladyslav Kropelnytskyi
Сообщение  Заголовок сообщения: Соединение микроскопа и фотоаппарата  |  Добавлено: 28.09.2016 22:59
Добрый день всем неравнодушным.
Технический вопрос.
Есть микроскоп Leica DS-2. В комплекте с ним в лабораторию поставили фотик Canon Powershot S50. Это было много лет назад. Система устарела. Под эту камеру есть программа Remote Capture, но она работает только с WinXP. Новая версия этой программы, работающая на Win 8.1, 10 не работает с этой камерой.
Есть Canon 550d и программа захвата под новую винду.
Как мне его прикрутить на микроскоп? На данный момент на микроскоп надет адаптер С-mount и еще некая деталь с линзой и креплением для фотоаппарата. Эта деталь накручивается на С-mount. Объектив старого фотика при включении заезжает в эту деталь с линзой.
Я посмотрел в интернете, есть адаптеры для Кенона.
Например - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... R&_sacat=0
Но не совсем понятно, будет ли он подходить к микроскопу. Нужны ли еще какие-либо детали?
Может быть кто-то сталкивался? Может быть кто-то видел эти детали в продаже у нас? Потому как на ибее 90 долларов + 30 доставка.
Буду рад любой помощи.
Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Соединение микроскопа и фотоаппарата  |  Добавлено: 11.10.2016 09:22
Спасибо.
Итак, у Вас значит имеется вот такой адаптер TUST37C: http://www.lmscope.com/produkt22/preise ... ame720foto
Вариант 1 - заказать у токаря аналог оригинального адаптера DSLRCC:
C одной стороны резьба "мама" под c-mount 25,4x0,75
C другой стороны резьба M42x0,75
Длина адаптера без учёта резьбовой части под зеркалку 90 мм, внешний диаметр на Ваше усмотрение, у оригинального адаптера 50 мм
Адаптер внутри нужно почернить краской, в противном случае в центре изображения будет светлый блик.
Покупаете Т-кольцо под Canon: https://astroscope.com.ua/t-kolco_ar ... /17358.htm
На Ваш микроскоп и родной адаптер TUST37C крутите "самоделковый" адаптер, далее на него Т-кольцо и к нему уже тушку Canon
Вариант 2 - найти и купить оригинальный адаптер:
Название адаптера: DSLRCC
Сайт производителя: http://www.lmscope.com/produkt22/lmscop ... bmit=Suche
Что выбрать?
В своей практике я сталкивался с этим вопросом. Остановился на первом варианте. Услуги токаря обошлись мне в 300 грн. с материалом.
Вот: https://vk.com/id154903314?z=photo15490 ... s154903314
И такой разборной для изменения масштаба изображения: https://vk.com/id154903314?z=photo15490 ... s154903314
P.S.
Тот адаптер, который Выбрали Вы на ebay имеет посадочный "носик" 23,2 мм (+ два переходника на 30 и 30.5 мм).
Если у микроскопа тринокулярный выход имеет такой диаметр или диаметр 30, 30.5 мм тогда покупают этот адаптер
Либо микроскоп бинокулярный, а камеру подключить хочется, тогда вместо одного из окуляров ставят этот адаптер
В нашем магазине они иногда бывают в наличии: https://astroscope.com.ua/fotoadapte ... n/9936.htm
Цена не актуальна, если появится, то будет стоить примерно 130$
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Соединение микроскопа и фотоаппарата  |  Добавлено: 11.10.2016 09:33
Существует масса специальных камер для микроскопов:
https://astroscope.com.ua/microscope ... s/cameras/
Не дешевое удовольствие, но есть свои "плюшки". Можно проводить измерения наблюдаемых объектов, проводить количественный подсчёт и многое другое.
На Ваш микроскоп они просто накручиваются на резьбу C-mount.
