Андрій Бабицький
Сообщение  Заголовок сообщения: Куплю об'єктив 20х ЛОМО для мікроскопа "БИОЛАМ"  |  Добавлено: 20.10.2019 07:49
Шановні колеги!
Можливо у когось є на продаж об'єктив 20х кратності виробництва ЛОМО для мікроскопів лінійки "БИОЛАМ"?
Чи, можливо, хто знає якусь альтернативу ломівському об'єктиву для Біоламів? Може, якісь сучасніші об'єктиви підходять до цих мікроскопів?
Буду дуже вдячним за будь-яку інфу!
Дякую!
З повагою, Андрій.
Дмитрий Кусков
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю об'єктив 20х ЛОМО для мікроскопа "БИОЛАМ"  |  Добавлено: 20.10.2019 14:30
Посты: 96
Подойдет любой объектив, соответствующего увеличения с конечной длиной тубуса 160 мм( эта цифра выгравирована на корпусе объектива)и высотой 33 мм. Можно взять объектив высотой DIN 45 мм но нужно быть осторожным в работе с ним, чтобы не повредить фронтальную линзу, т.к он будет немного длиннее остальных. Здесь посмотрите, да и в интернете можно найти.
Дмитрий Кусков
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю об'єктив 20х ЛОМО для мікроскопа "БИОЛАМ"  |  Добавлено: 20.10.2019 14:32
Посты: 96
Ах да, забыл добавить, резьба тоже должна быть стандартная.
Андрій Бабицький
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Куплю об'єктив 20х ЛОМО для мікроскопа "БИОЛАМ"  |  Добавлено: 21.10.2019 16:13
Дякую Вам велике за підказку! Бо знайти 20х Ломо, як виявилося, не так легко...
