Роман Ромашканов
Сообщение  Заголовок сообщения: Подойдёт ли камера eTREK CMOS 5,0MPix?  |  Добавлено: 20.01.2012 00:00
Посты: 6
Подойдёт ли Цифровая камера eTREK CMOS 5,0MPix (DCM510)на микроскоп Ningbo XSM-40?И ещё вопрос: По какому принципу расчитывается конечное увеличение видимое на экране, при использовании камеры TREK CMOS 5,0MPix и 100х объектива?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.01.2012 00:00
Здравствуйте! Камера eTREK CMOS 5,0MPix (DCM510) 10х Х объектив 100х = 1000 крат. Ningbo XSM-40 - о данном микроскопе ничего не слышал. У микроскопов диаметр окуляров встречается 30.5 мм и 23 мм - камера укомплектована переходниками, следовательно подойдёт 100%, если у Вас тринокулярный микроскоп, то Вам понадобится фотоадаптер Konus 3,2Х.
Роман Ромашканов
Посты: 6
Артем, Спасибо за консультацию. Диаметр окуляра 23 мм. Расскажите подробнее для чего мне фотоадаптер Konus 3,2X? Разве с камерой не поставляются переходники? И ещё вопрос, Возможно ли как-то увеличить конечное изображение на экране монитора хотя бы до 1500х? Мне 1000х мало для работы? Если да, то что для этого нужно?
Роман Ромашканов
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 24.01.2012 00:00
Посты: 6
Артем, Отличный вариант, только есть одно но, совмещается ли линза Барлоу с моим тринокуляром? Дело в том, что диаметр внутренней резьбы, на которую будет монтироваться та самая линза Барлоу составляет 28 мм, я таких размеров не встречал ещё... Что скажете? Фото микроскопа могу показать
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 26.01.2012 00:00
Здравствуйте! Если Вы будете устанавливать камеру вместо окуляра, то фотоадаптер не нужен, если есть у микроскопа специальный разъём и Вы туда хотите "определить" камеру (тринокуляр) - то нужен фотоадаптер. Есть такая вещь, как линза Барлоу, которая удваивает увеличение. Соответственно, Вы вставляете линзу Барлоу, а в неё камеру. Окуляр 100х Х камера 10х Х линза Барлоу 2х = 2000 крат.
Здравствуйте! Тогда у Вас один вариант: ставите линзу Барлоу вместо окуляра, в линзу камеру - и можно работать))))
Роман Ромашканов
Посты: 6
Думаю, не получится. Посадочный диаметр всех линз Барлоу - 1,25" это 31,75 мм. Резьба на моём тринокуляре 28 мм - чуть меньше стандартного. Как быть? http://vk.com/photo37568169_276822669ht ... _276822671
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 27.01.2012 00:00
Здравствуйте! Тринокулярная насадка - вообще не вариант, про неё забудьте! Вместо окуляра ставите Барлоу (для микроскопов у них свой диаметр, точно сказать не могу, ориентирововчно 23 мм), в неё камеру и можно работать.
Роман Ромашканов
Посты: 6
Прискорбно. Я тринокулярный микроскоп брал как раз для того, чтобы работал третий окуляр с камерой. Линза Барлоу Vixen 2x T-adapter (242) - нашёл на Вашем сайте, какой диаметр резьбы у этой линзы?. Есть вариант расточить резьбу на моём тринокуляре. Очень хочется полноценная работа тринокуляра - это важно для работы. Спасибо за дельную консультацию.
Роман Ромашканов
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 30.01.2012 00:00
Посты: 6
Можно ли у Вас уточнить диаметр резьбы на линзе Барлоу Vixen 2x T-adapter.
