Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 17.03.2013 13:51
Посты: 53
Добрый день! Заинтересован биноклем Alpen Wide Angle 10x50. Что о нем можно сказать? Просто цена (402 грн) для Альпена неожиданно низкая..
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 18.03.2013 09:15
По данному биноклю: корпус - алюминий, обрезинен добротно, оптика BK7, просматривается "ромб" картинки. Просветления - многослойное (Multi coatad). Есть похожая модель - Alpen Pro 10X50 Wide Angle. У неё другой сорт оптического стекла BaK4, картинка ощутимо лучше, ну и цена в районе 800 грн. Вот этот бинокль я Вам посоветую брать!
Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 18.03.2013 22:53
Посты: 53
а если рассматривать бюджет до 500 грн и сравнивать, скажем, с Arsenal 10x50 за 426 грн?) и что означает "ромб" картинки, раз уж на то пошло?..
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 19.03.2013 09:10
Арсенал ничем не отличается Alpen Wide Angle 10x50, к примеру Paralux Colorado II 10x50 не существенно, но лучше, тип призм тот же но исполнение качественнее.
Ромб картинки:
Бинокль Alpen Wide Angle 10x50 19 Март 2013 09:10
Антон Скайгейз
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 19.03.2013 14:47
Посты: 53
спасибо, теперь ясно) и, раз уж я здесь, что можно сказать о таких более крупных моделях Delta Optical StarLight 12x60, Barska Colorado 10-30x60 Zoom, Konus NewZoom 10-30x60? стоит ли с ними вообще связываться, да и за такую цену? опасаюсь биноклей с зумом, так как мне говорили, что это первое, что у них выходит из строя в механике..
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 19.03.2013 16:42
Delta Optical StarLight 12x60 - новинка, и ничего сказать не могу. Barska Colorado 10-30x60 Zoom, как и весь бренд весьма сомнительного качества. Вот Konus NewZoom 10-30x60 будет лучше. Но посоветую Вам Bresser Spezial Zoomar 7-35x50
Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Бинокль Alpen Wide Angle 10x50  |  Добавлено: 20.03.2013 18:37
Посты: 173
Небольшой коммент по причинам так называемой "ромб картинки"
Показатель преломления, для ВК7 примерно 1.52, а для ВАК4 1.57. Из
этого следует небольшая разница в предельном угле полного внутреннего
отражения: 41.2 градуса для ВК7 и 39.7 для ВАК4. Если рассмотреть ход
лучей в призме, то нетрудно заметить, что даже для осевого пучка эта
небольшая разница в предельном угле накладывает ограничения на
предельный угол сходимости крайних (апертурных) лучей: 3.8 градуса для
ВК7 и 5.3 градуса для ВАК4. Это в стекле. При входе в призму (как и на
выходе из нее) предельные апертурные углы пропорционально показателю
преломления больше: 5.8 для ВК7 и 8.4 для ВАК4. В пересчете на
относительное отверстие объектива получается, что призмы из ВК7
обеспечивают прохождение без потерь осевого пучка от объектива 1:5, в то
время как ВАК4 от объектива 1:3.4.
Таким образом,при той же входной апертуре бинокли на основе более
дешевого ВК7 приходится делать более громоздкими (длиннофокусными) и
менее широкоугольными, чем на основе более дорогих призм из ВАК4.
Ну или мириться с тем, что на каждой грани, которая обеспечивает полное
внутреннее отражение будет подрезаться входная апертура объектива
примерно до означенных выше 1:5. Граней, на которых происходит полное
внутреннее отражение, 4 (для Porro) - откуда и четыре стороны у выходного зрачка
подрезанного светопотерями от неполного внутреннего отражения.
Но тут один нюанс. Подрезание происходит примерно по форме квадрата (а точнее
даже типа фигуры карточных бубен - с вогнутыми сторонами) и формально
его апертуру можно измерять по углам, а не по сторонам, так что допуская
подрезание мы имеем возможность пропустить апертуру (по диагонали
квадратов) примерно в полтора раза больше чем указанные выше цифры:
1:3.5 для ВК7 и 1:2.4 для ВАК4.
