Vadim Plyamko
Сообщение  Заголовок сообщения: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 21.06.2013 19:54
Посты: 37
Ответьте, пожалуйста, что для данной трубы лучше прикупить - монтировку или хороший штатив. Планируются в основном наземные наблюдения, ну и небо - куда же без него Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру 21 Июнь 2013 19:54. Я пока думаю о штативе с макс. нагрузкой 4-5 кг.
Штатив есть пока, но очень хлипкий.
И второе. Если для неба - стоит ли купить дополнительно окуляр Плёсс на 8-9 мм (планируется Луна и немного планеты) ? Если да, то какой примерно разумный выбор (чтобы стоимость окуляра была немного меньше, чем 1/2 стоимости трубы).
Барлоу вроде бы темнит (по крайней мере, многие об этом говорят). Да и, имхо, Барлоу 3х наверное не лучший выход? Лучше фикс?
PS. Нашёл вот, что рекомендуют штатив с азимутальным слежением. Что за зверь?
Труба "Турист-3", SW 1206, SW DOB 6"
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 21.06.2013 20:58
Для наземных наблюдений можно взять просто хороший фотоштатив подходящей нагрузки, например:
- https://astroscope.com.ua/shtativ_ar ... e/9042.htm
Для наземных наблюдений и астрономических наблюдений на небольших и средних увеличениях НУЖНО брать азимутальную монтировку, например:
- https://astroscope.com.ua/montirovka ... /11334.htm или https://astroscope.com.ua/montirovka ... /11016.htm
Для наземных наблюдений и астрономических наблюдений на БОЛЬШИХ увеличениях НУЖНО брать экваториальную монтировку, например:
- https://astroscope.com.ua/montirovka ... eq2/97.htm или https://astroscope.com.ua/montirovka ... eq3/98.htm
Возможно вместо трубы лучше взять комплектный телескоп с похожей трубой:
- https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... 1/2347.htm или https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... eq2/71.htm
и к ним докупить призму прямого изображения https://astroscope.com.ua/diagonalna ... /12843.htm
Что касается окуляров - то за 500-600 грн можно выбрать хороший окуляр на большие увеличения. Выбор будет зависеть от модели трубы.
Линзу Барлоу на такие трубы не советую.
Vadim Plyamko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 03.07.2013 23:21
Посты: 37
Спасибо за хороший ответ.
Не могли бы подсказать, чем сильно отличаются "Труба телескопа Sky-Watcher MaxView 90SP (ОТА)" от "Подзорная труба Celestron C90 Mak"?
Кроме разной диагонали и разных искателей различий особых не нашёл.
ЗЫ. Просто нужен мобильный походный вариант. Рефракторы, Ньютоны и добы не рассматриваются.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 04.07.2013 08:24
Оптические характеристики этих труб одинаковы. Различия, как Вы правильно заметили в комплектации, и также в материалах внешнего исполнения трубы.
Vadim Plyamko
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 04.07.2013 12:49
Посты: 37
Спасибо большое!
Sergey Kaplun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 17.02.2014 14:09
Посты: 6
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в какой последовательности одевать линзу барлоу, которая шла в подарок с трубой.
https://astroscope.com.ua/linza_barl ... om/653.htm
1: труба -барлоу - призма - окуляр?
2: труба - призма - барлоу - окуляр?
Дело в том, что когда одеваю по второму принципу, лизна барлоу вставляется не до конца хромированной частью, и ни в первой, ни во второй последовательности не могу в итоге сфокусироваться на объекте (ручку фокусировки медленно вращаю до упора во все стороны, но будь то день или ночь - все размыто.) Подскажите , что я делаю не так? Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 17.02.2014 15:20
Без линзы фокусироваться получается? Фокусируетесь на объект на каком расстоянии?
Sergey Kaplun
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 17.02.2014 15:31
Посты: 6
Артем, да, без линзы - все отлично. Фокусируюсь примерно на 150-200 м. Еще раз попробовал одеть в последовательности 2 и вроде бы все получилось.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 17.02.2014 15:48
Отлично!
Irina Mamaeva
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron C90 Mak - вопросы по штативу и окуляру  |  Добавлено: 08.08.2016 22:51
Посты: 7
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какую можно подобрать подходящую экваториальную, с автослежением монтировку?
