Итак, что хотим иметь:
требуемое увеличение до 10х
диаметр до 42 мм
тип конструкции Roof
качественная оптика
качественная механика
Рекомендую Вам две модели: Бинокль Delta Optical Forest II 10x42
Бинокль Delta Optical Forest II 8.5x50
1.
Самый важный параметр - светосила. Чем больше это значение, тем лучше качество картинки как днём так и при плохой освещённости (сумерки). Зрачок человеческого глаза в среднем
от 5мм до 7 мм, следовательно и выходной зрачок у бинокля должен равняться этому числу или быть больше!!! Квадрат этого числа и является светосила и должна быть более 25, тогда получите оптический прибор с картинкой хорошего качества!
Займёмся математикой ))))
Бинокль 10х42, зрачок равен 4,2 мм, светосила равна 17,64 - маловато!
Бинокль 8,5х50, зрачок равен 5,88 мм, с
ветосила равна 34,57 — отлично!
2. Материал корпуса у Delta Optical – алюминий, все оптические элементы крепятся стопорными кольцами, а не вклеиваются в свои оправы, клей со временем может потерять свои свойства и бинокль развалится! Сверху корпус покрыт резиной. Защитные крышки фиксируются на ремне и корпусе — это актуально так как им свойственно теряться
3. Просветления! Человеческий глаз лучше всего воспринимает
сине-голубо-зелёно-фиолетовый спектр света, следовательно качественные просветления должны иметь именно такие цвета. У бинокля с этим всё ок, просветления правильные (Full Multi Coated)
4. Стекло BaK4 -
бариевое стекло, качественнее боросиликатного (BK7) и кварцевого (K9), применяется ещё и в прицелах и в микроскопах. Стекло имеет маленький процент затухания света!
5. Качественные аксессуары, не каждый бренд этим может похвастаться! Поставляются из Польши, где проходят ОТК (внутренний контроль качества). На странице товара под описанием есть видео в нашей студии на данный бинокль!
Подведём итоги! Советую! Delta Optical Forest II 8.5x50
https://astroscope.com.ua/binokl_del ... /11679.htmК тому же он не сильно больше модели 10х42, тяжелее на 160 грамм, на шее носить комфортно, ремень шею не натирает!
И по цене они самые приятные ))))))
Сравнительная таблица характеристик этих моделей:
https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6652.11679
