Андрей Кадацкий
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 03.10.2013 17:14
https://astroscope.com.ua/monokulyar ... c/9826.htm
https://astroscope.com.ua/monokulyar ... /20460.htm
Просмотрел монокуляры понравилсь вот эти 2, главным образом сменным увеличением. На сколько они удобны для на практике? Или лучше взять с постоянной кратностью?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 03.10.2013 22:34
От переменника лучше отказаться, так как внутри монокуляра добавляется ещё один оптический элемент, эта линза ездит туда-сюда меняя кратность. Она обычно не сильно качественная и сильно гасит свет, картинка получается более тусклая. Кроме этого она запросто может выскочить из своей оправы и монокуляр придётся выбросить!
Лучшим будет Celestron Outland X 6x30. Хороший диаметр в 30 мм правильно подобрана кратность 6х. Выходной зрачок 5 мм, следовательно светосила 25, будет наилучшая картинка, монокуляры которые выбрали Вы сильно уступают.
Андрей Кадацкий
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 04.10.2013 10:01
Звучит убедительно, соглашусь. На сколько я виже другие монокуляры с такой же светосилой будут слишком большими, так что остановлюсь на этом.
Sergo Ksw
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 02.01.2014 11:46
Посты: 5
Прошу проконсультировать:
По вот этому: Монокуляр Alpen 10x32 и Celestron Outland X 6x30. Какой монокуляр оптимальней по качеству оптики. У Альпина цена заманчивая (для новичка), но подозреваю что линзы пластмассовые... Или все таки стекло?
Какое увеличение считается предельным? , имею ввиду чтобы не мешал тремор рук. У меня была труба с 20-50*, смотреть с рук невозможно, даже на минимальном увеличении
Алексей Зайченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 06.01.2014 12:55
Посты: 19
Для бинокля больше 12х не рекомендуется с рук. В случае монокуляра, мне кажется, и того надо меньше - 8х.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мнокулярам  |  Добавлено: 06.01.2014 15:18
У обеих моделей оптика стеклянная, но у Целестрона получше качество просветления и призмы БАК4. Что касается максимального увеличения, то однозначно для монокуляров не больше 10х.
Как альтернативу посмотрите на эти модели https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 17310.3824
