Добрый вечер. Сейчас я владелец трубы Yukon Scout 20-50х50 WP. Наблюдаю природу из окна многоэтажки. Расстояние к точке наблюдения от 1.8 до 3 километров ( измерял по спутниковой карте).Наблюдать на кратности х50 - скажем дискомфортно. Хотелось бы побольше кратность. Помогите выбрать зрительную трубу. Выбор между Barska Gladiator 30-90x100 WР и Yukon 6-100х100 WP. 1. Почувствую ли я значительную разницу в качестве наблюдения или не стоит вообще менять трубу? 2. Возможно ли вести хотя бы примитивные астрономические наблюдения ( например - увидеть Юпитер на открытой местности)? 3. Какая труба лучше? Или качество картинки приблизительно одинаковое? 4. Может посоветуете свой вариант трубы. С уважением Евгений.
Возмите один из этих телескопов https://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=80.81. Большие оптические возможности, отличная устойчивая монтировка с микроподвижками, возможность смены увеличений в широких пределах меняя окуляры, да и для астронаблюдений гораздо лучше любых труб.
Заинтересовал Телескоп Sky-Watcher 1025AZ3. Но в левой колонке в технических характеристиках написано Изображение: не перевернутое, зеркальное. А в правой колонке Изображение : полностью прямое. Подскажите пожалуйста, где опечатка.....
Этот телескоп может комплектоваться: либо призмой 45 градусов https://astroscope.com.ua/diagonalna ... 5/5485.htm, в этом случае изображение полностью прямое либо призмой 90 градусов https://astroscope.com.ua/diagonalna ... 0/5486.htm, в этом случае изображение не перевернутое, зеркальное. Последние поставки были с призмой 45 градусов, т.е. изображение полностью прямое. Комплектацию той или иной призмой уточняйте при оформлении заказа у специалиста. Кроме того, ту или иную призму можно докупить отдельно, как и множество окуляряров для смены увеличений, в т.ч. и окуляров с переменной кратностью.
П.С. Здесь фото этой модели с призмой 45 градусов на бесплатных наблюдениях в Киеве 19 октября 2013 года viewtopic.php?f=9&t=11493#p27524
Сразу не увидел - вес телескопа не походный (12-16 кг). Всё же решил остановиться на зрительной трубе. Пожалуйста помогите сделать выбор: 1.Barska Gladiator 30-90x100 WР 2. Yukon 6-100х100 WP 3.Celestron Ultima 100 - 45°. Если можно аргументируйте выбор. Заранее благодарен за ответ.
Мне кажется, дискомфортно на х50 как раз из-за 50мм апертуры. На 100мм и х50 будет достаточно, это ж не телескоп. Жаль сейчас в наличии мало соток. Еще Конус ничего, особенно приятно фотоадаптер (если в нем есть надобность). А из того,что Вы написали, то согласен с Игорем - Селестрон.
Игорь, если можно задам Вам ещё пару вопросов: 1.У трубы Bresser Pirsch 25-75x100 WP есть существенные преимущества над Celestron Ultima 100? Или эти приборы одного класса? 2. В какой стране собираются эти зрительные трубы?
1. Трубы похожи, но я бы взял Celestron Ultima 100. 2. Сборка обоих труб - Китай.
