Oleg Don
Сообщение  Заголовок сообщения: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 25.12.2013 18:13
Посты: 6
Здравствуйте, какой лутше вибрать биноколь Alpen MagnaView 10x52 ----- Bresser Hunter 10x50 ----- Бинокль Barska X-Trail 10x50 Reverse Porro -------- Бинокль Konus Konusarmy 10x50 WA
Алексей Зайченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 26.12.2013 09:20
Посты: 19
Тут явно надо выбирать между бинокль Konus Konusarmy 10x50 WA и биноколь Alpen MagnaView 10x52.
Конус выигрывает по призмам и просветлению, удобным защитным крышкам.
Альпен немного лучше по полю зрения и светосиле, хотя цена завышена (как по мне).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 26.12.2013 09:35
привожу сравнительную таблицу характеристик биноклей: https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 5.3747.483
Видно что только у Konus Konusarmy 10x50 стекло BaK4 (бариевое), следовательно изображение лучше чем у остальных моделей!
Бинокли Barska зарекомендовали себя не лучшим образом, хромает у них качество корпуса и попадается много брака! Кроме этого модель revers porro не удобно держать в руках, но это уже моё субъективное мнение. Bresser ничем не выделяется из общей массы, скажем бинокль на 4 по 5-ти бальной шкале, аналогичен ему и Alpen.
Konus мне понравился кроме оптики ещё и качеством корпуса, чувствуется крепко сбитым. Алюминиевый корпус, сверху обрезиненный! Рекомендую Konus Konusarmy 10x50 WA Какой вибрать биноколь 26 Декабрь 2013 09:35
Oleg Don
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 26.12.2013 21:32
Посты: 6
Бинокль Praktica Diana 8x56 что скажете о ньом
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 27.12.2013 09:30
1. Более светосильный чем модели о которых говорили ранее. 56/8 = 7 мм (диаметр выходного зрачка) 7 в квадрат = 49 - светосила - это очень высокий показатель для биноклей!
2. Приличный размер выходного зрачка, сопоставимый с глазом человека и равен 7 мм (у человека зрачок колеблется в пределах от 5 мм до 8 мм)
3. Корпус бинокля - точно не известно, или металл или армированный пластик, качество резинового покрытия на 4+. Могли бы и лучше сделать! Жёсткие не регулируемые наглазники, не сильно приятно касаться глазами.
4. По оптике в технических характеристиках указано BaK4, но по картинке не скажешь, может влияет не шибко классное просветление или меньший геометрический размер призм по сравнению с другими биноклями.
Себе его не взял бы! Если зашёл разговор о светосильных моделях биноклей, то обратите внимание на:
- Delta Optical Entry 7x50 https://astroscope.com.ua/binokl_del ... ew/439.htm
- Konus Navyman 7x50 https://astroscope.com.ua/binokli_ko ... /10860.htm
- Konus Konusarmy 7X50 CF https://astroscope.com.ua/binokl_kon ... /16343.htm
Если смотреть модель 8х56, то обратите внимание на:
- Delta Optical Hunter 8x56 https://astroscope.com.ua/binokl_del ... /12742.htm
Светосила 49
Диаметр выходного зрачка: 7 мм
Призмы: BaK4 (бариевое стекло)
Oleg Don
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какой вибрать биноколь  |  Добавлено: 28.12.2013 21:17
Посты: 6
спасибо
