Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 02:34
Посты: 14
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Ищу бинокль 10x50 для обзорных наблюдений звезд и просто наблюдений природы при редких вылазках за город. Лимит 800грн. Не лентяй - курил тему несколько дней, прочитал много материала, смотрел отзывы на заграничных сайтах. Из всего многообразия моделей остановился на этих двух. При том, что параметры очень близкие, по конструктиву дельта лучше - там и BAK4 (на целестроне BAK7), лучше просветление, более правильная цветопередача, влагозащита. Для природы, по идее, лучше. Но судя по некоторым отзывам, картинка на целестроне все же более контрастная (что странно, т.к. в первом лучше просветление) и это, по-идее, лучше для наблюдений звезд. А такие наблюдения будут более частые. В общем я в растерянности Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50 11 Январь 2014 02:34
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 14:24
Из двух моделей лучший Delta Optical Entry 10x50.
Как альтернативу ему посмотрите https://astroscope.com.ua/binokl_alp ... e/3903.htm.
На обе модели есть видеообзоры.
Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 17:09
Посты: 14
Игорь, спасибо! А если сравнить ту модель Delta и Alpen, что лучше для моих целей?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 18:13
Модели примерно одинаковы - решать Вам.
Я бы для себя взял модель с меньшим увеличением.
Astro Club
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 18:52
Посты: 14
Понял, спасибо. Буду выбирать между Alpen и Delta
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 11.01.2014 21:23
Поддерживаю Игоря! При меньшем увеличении меньшее влияние оказывает дрожание рук и как следствие лучшее восприятие и меньше утомляемлсть глаз! А Дельта Оптикал действительно сейчас делает очень хорошую оптику!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Delta Optical Entry 10x50 vs Celestron UpClosе G2 10x50  |  Добавлено: 13.01.2014 12:30
При равных диаметрах чем меньше кратность, тем круче картинка, больше диаметр выходного зрачка и выше светосила.
