Andrew Zak
Сообщение  Заголовок сообщения: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 11:32
Посты: 58
Привіт. Я купив астро бінокль, дочекався неба, поставив на штатив. Намагаючись сфокусуватися на юпітері, зрозумів, що чітку картинку мені не отримати. Налаштувати бінокль намагався наступним чином:
1. закрив правий об"єктив, виставив фокус у лівій трубі (запас ходу центрального коліщатка ще залишився)
2. закрив лівий об"єктив, спробував виставити фокус у правій трубі. тут сфокусуватися не вдалося - запасу ходу коліщатка на окулярі не хватило (від 0 в мінус)
З цього моменту я дещо в ступорі - налаштувати штатними механізмами бінокль не виходить. Хто мав подібну проблему - підскажіть як її вирішити?
Наразі я бачу такі опції:
- купляти окуляри\контактні лінзи (не впевнений що допоможе, бо це дасть зміщення по обох окулярах)
- продати біно.. (не хотілося б)
- юстіровка бінокля наскільки я знаю, вирішує інші задачі (фікс єфекту котячого ока, подвоєння зображення, зміщення\нахил зображення відносно горизонту)
SW Dob 8" Pyrex, Delta Optical StarLight 15x70
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 13:21
a вы когда фокусировались центральным колесом,то коррекцию
диоптрия на правом окуляре ставили на 0?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 14:19
Тут больше похоже на брак. У меня точно такой-же бинокль. Проблем с фокусировкой нет. Биноклем доволен. Может быть у вас глаза по разному видят. У моего друга такой дефект зрения - один глаз хуже другого видит более, чем вдвое.
Или вы одним глазом смотрите по очереди в оба окуляра?
Andrew Zak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 16:27
Посты: 58
Справа явно не в мені - пробував перевертати біно і той самий ефєкт тільки на іншому оці. Плюс на інших біно проблем з фокусом немаю
Andrew Zak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 18:21
Посты: 58
А яка різниця, якщо правий об'єктив закритий?
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 21.04.2014 21:49
Посты: 199
У китайских бино частенько бывает такой дефект!Я завтра посмотрю такой бинокль-и если есть возможность я Вам подскажу что сделать-все зависит от того какой окуляр сверху на оси центральной фокусировки-я вставлял на оси медную шайбу между окулярами чтобы их счместить относительно друг друга и фокусировки тогда хватает!До завтра!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 22.04.2014 15:07
Увы но 14 дней вышло, мы поменять товар не можем, позвоните в сервисный центр по телефону из гарантийке и опишите Вашу проблему. Вам отремонтируют или поменяют на новый!
Andrew Zak
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 22.04.2014 18:06
Посты: 58
Нажаль, такий дефект без
- штативу
- досвіду
- гарного неба питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70 22 Апрель 2014 18:06
виявити за 14 днів досить проблемно.
Буду пробувати з гарантією. Про перебіг подій писатиму тут
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 22.04.2014 19:15
Посты: 199
Если не боитесь приложить руки к биноклю-делайте так-снимаете защитный пятачок с оси бинокля-выкручиваете крепежный болтик держащий окуляры и снимаете верхний окуляр он слева-на ось между окулярами вставляете медную или латунную шайбу толщиной 0.7 или 0.8 мм-шайба должна контактироватьхорошо с цапфами окуляров чтобы они в дальнейшем не болтались и не люфтили шайбу с обеих сторон слегка смазать смазкой типа ЦИАТИМ чтобы минимизировать трение.Затем все это собираете и наслаждаетесь биноклем!Я устранял таким образом дефект 4 или 5 бино -точно не помню!К тому же около 50% бюджетных биноклей приходится юстмровать-не один десяток биноклей многих брендов пришлось юстировать !Напишете что получилось если решитесь на данную операцию.И будьте внимательны чтобы в бино не попала пыль и др.посторонние предметы!С ув.Юрий.
Юрий Дегтярев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: питання по біноклю StarLight Delta Optics 15x70  |  Добавлено: 22.04.2014 19:21
Посты: 199
Но если будет возможность-лучше бесплатно заменить!
