Владислав Губа
Собственно вопрос - возможно ли так? А то задумался над покупкой бинокля и понял, что если уж брать, так с возможностью повесить на штатив. А штатив есть, шедший в комплекте с монтировкой EQ2. Возможно ли будет повесить адаптер с биноклем на него в место монтировки? И если возможно, то какой адаптер лучше "повесится"?
Владислав Губа писал(а): Собственно вопрос - возможно ли так? А то задумался над покупкой бинокля и понял, что если уж брать, так с возможностью повесить на штатив. А штатив есть, шедший в комплекте с монтировкой EQ2. Возможно ли будет повесить адаптер с биноклем на него в место монтировки? И если возможно, то какой адаптер лучше "повесится"? А бинокль какой? Есль ли у Вас L-адаптер, какой?
Владислав Губа
Игорь Астроскоп писал(а): А бинокль какой? Есль ли у Вас L-адаптер, какой? Ни того, ни другого нет, пока только присматриваюсь. Если так можно сделать, то какой адаптер лучше подойдёт? Если можете, посоветуйте бинокль для наблюдения спутников с условиями засветки "звёзды до 4,5 зв.в.". Собственно для спутников и затеял. Думаю, увеличение небольшое, 9х максимум, так как половину времени наблюдать буду с рук. И чтоб побольше света собирал, т.к. заинтересован в наблюдении спутников 6-8 зв.в. Бюджет до 1000 грн на всё. Заранее благодарен.
Владислав Губа писал(а): Игорь Астроскоп писал(а): А бинокль какой? Есль ли у Вас L-адаптер, какой? Ни того, ни другого нет, пока только присматриваюсь. Если так можно сделать, то какой адаптер лучше подойдёт? Если можете, посоветуйте бинокль для наблюдения спутников с условиями засветки "звёзды до 4,5 зв.в.". Собственно для спутников и затеял. Думаю, увеличение небольшое, 9х максимум, так как половину времени наблюдать буду с рук. И чтоб побольше света собирал, т.к. заинтересован в наблюдении спутников 6-8 зв.в. Бюджет до 1000 грн на всё. Заранее благодарен. В этом бюджете выбор не большой - https://astroscope.com.ua/binokl_kon ... /16691.htm плюс адаптер https://astroscope.com.ua/l-adapter_ ... x/7973.htm
Владислав Губа
Игорь Астроскоп писал(а): То есть, я так понял, адаптер "вешается" на штатив телескопа так же без проблем, как и монтировка? А то я думал, там разные крепления. И еще такой вопрос: не будет ли ничего мешать биноклю опускаться при попытке посмотреть в зенит?
Владислав Губа писал(а): То есть, я так понял, адаптер "вешается" на штатив телескопа так же без проблем, как и монтировка? А то я думал, там разные крепления. И еще такой вопрос: не будет ли ничего мешать биноклю опускаться при попытке посмотреть в зенит? Монтировка не снимается  бинокль устанавливаем вместо трубы  противовес можно снять  и даже можно открутить штангу оси склонений Далее: Вариант 1(быстрый) - вынимаете трубу телескопа из колец. На комплектный (на одном из колец), стандартный фотовинт крепите L-адаптер, на него бинокль. Вариант 2 (оптимальный, но продолжительный) - вынимаете трубу телескопа из колец, демонтируете кольца с монтировки, демонтируете из кольца комплектный, стандартный фотовинт, на него крепите L-адаптер на площадку оси склонений, на L-адаптер бинокль. Если монтировка находится в экваториальном режиме - бинокль "достанет" зенитную область, но наблюдать будет некомфортно - голову задирать надо под бинокль. П.С. Для наблюдения спутников ( с 1957 года) используют бинокли с изломом оптической оси - например https://astroscope.com.ua/binokl_ars ... m/5225.htm либо наблюдают лежа БЕЗ штатива, с рук
Владислав Губа
Да, проще наверное с рук, так как на экваториал крепить бинокль - это для меня диковинно  Думалось там на штатив вместо монтировки крепится адаптер с биноклем сразу (хотя я и задавался вопросом - а как адаптер вертеться в стороны будет, на картинках никаких движущихся деталей кроме болта), а оказалось вон как  Хотя надо будет попробовать всё поснимать завтра и повертеть монтировку на штативе в "разобранном" состоянии, насколько это всё дело будет гармонично и легко вертеться, всё-таки она предназначена для трубы, а не для бинокля...
Владислав Губа писал(а): Думалось там на штатив вместо монтировки крепится адаптер с биноклем сразу (хотя я и задавался вопросом - а как адаптер вертеться в стороны будет, на картинках никаких движущихся деталей кроме болта), а оказалось вон как  Можно и так. Понадобится найти длинный винт 1/4 дюйма (фотовинт), снять всю монтировку, прикрутить L-адаптер к треноге. Жестко прикрутить А потом двигать, вращать, наклонять бинокль ВМЕСТЕ с треногой
Владислав Губа
Игорь Астроскоп писал(а): демонтируете из кольца комплектный, стандартный фотовинт, А как его демонтировать-то? Под внутреннее покрытие кольца лезть?
Владислав Губа писал(а): Игорь Астроскоп писал(а): демонтируете из кольца комплектный, стандартный фотовинт, А как его демонтировать-то? Под внутреннее покрытие кольца лезть? Да, с внутренней сторны кольца есть головка винта, возможно она заклеена бархатом или фетром.
