Серж Ивченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 17:02
Посты: 5
Здравствуйте! Ищу подзорную трубу в подарок отцу для, преимущественно, домашнего наблюдения за городскими пейзажами, птицами, самолётами и для простых астро-наблюдений (бюджет до 3500 грн.). Попробовал изучить вопрос самостоятельно, посмотрел имеющиеся тут обзоры, однако столкнулся с проблемой выбора. На первый взгляд вариант с YUKON 6-100x100 выглядит оптимальным, но судя по отзывам, это далеко не так.
Из вариантов так же рассматриваю (возможно, что-то пропустил):
- Celestron C90 Mak
- Barska Colorado 30-90x90 WP
- Praktica 25-75x90
- Konuspot-70
Буду премного благодарен, если подскажете на что стоит (при таких целях) обратить особое внимание и поможете с выбором.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 17:23
Посты: 6252
- Celestron C90 Mak
- Praktica 25-75x90
- Konuspot-70
Я бы выбрал Celestron C90 Mak. Думаю, что по качеству изображения труба лучшая в списке. Отлично работает по небу и по земле, солидно выглядит. Правда комплектного 32мм Плессла не достаточно. Надо будет докупить пару хороших окуляров. Подробнее смотрите мой обзор.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 17:29
с таким вопросом смотрите сюда...
viewtopic.php?f=33&t=12209
Серж Ивченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 17:58
Посты: 5
Андрей, Юрий, благодарю за советы! Обзор, включительно с потребительским по Celestron C90 Mak, смотрел, смущает только то, что стоимость трубы близка к границе бюджета, комплектного окуляра явно будет недостаточно, а "докупить пару хороших" выйдет, собственно, в ещё такой же бюджет Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн 05 Ноябрь 2014 17:58
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 18:12
Посты: 6252
Неплохая труба Celestron C70 MiniMak. На нее тоже есть мой обзор. Цена в рамках бюджета и окуляр там zoom.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 05.11.2014 20:55
Серж Ивченко,
Возмите этот телескоп https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... z3/678.htm плюс доп.окуляр.
У него отличная монтировка, чего нет ни у одной из перечисленных труб, а на увеличениях больше 50х-60х, без монтировки не обойтись Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн 05 Ноябрь 2014 20:55 первое
По оптике этот телесоп не уступит ни одной из перечисленных труб, ну разве что С90 чуть лучше. Зато возможностей апгрейта у телескопа гораздо больше, не говоря о механике Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн 05 Ноябрь 2014 20:55 второе
Серж Ивченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 06.11.2014 10:31
Посты: 5
Игорь, благодарю за совет!
Если речь идёт о наблюдениях преимущественно из квартиры в небольшом городе - можно ли будет адекватно использовать телескоп?
Ознакомился с предложенным - действительно хороший вариант. В таком случае будет ли оправдано несколько доплатить за Sky-Watcher 909AZ3? И есть ли смысл вместе с окуляром докупать и диагональное зеркало, либо для начальных наблюдений вполне и комплектной призмой можно будет обойтись?
Заранее благодарю!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 06.11.2014 11:02
Заранее благодарю!
Sky-Watcher 909AZ3 без сомнее мощнее, но и гораздо габаритнее. Если основное - земные наблюдения, то SW 804 предпочтительней, в него на малых увеличениях можно и с рук наблюдать, а в 909 с рук ни как.
Что касается призмы, на увеличениях до 60х она покажет себя нормально. Если хотите разгонять выше до 100х-120х лучше взять зеркало.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 06.11.2014 12:12
Посты: 6252
Согласен с Игорем.
Хочу уточнить, что для земли призма прямого изображения удобнее, т.к. дает полностью прямое изображение. Зеркало дает зеркальное. Использование зеркала оправдано только на больших увеличениях по небу.
Серж Ивченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор подзорной трубы в диапазоне 2-3,5 тыс.грн  |  Добавлено: 06.11.2014 14:43
Посты: 5
Игорь, Андрей, спасибо за помощь в выборе!
С телескопом определился, остановлюсь на 804ом. Подскажите ещё, пожалуйста, предлагаемый Окуляр Arsenal 6мм, UWA 66°, 1,25'' - даст какое максимальное увеличение? И появится ли с ним и необходимость в зеркале для неба?
