Дмитрий Дмитриев
Сообщение  Заголовок сообщения: Совет по юстировке биноклей-возможные варианты юстировки.  |  Добавлено: 05.08.2015 13:15
Посты: 36
Правильно отъюстированый прибор(бинокль) это очень важная вещь-ведь при неправильной юстировки бинокля.могут быть двоения изображения(косоватость),и невозможность наблюдения в прибор-нормально(обеими глазами)..а при еле заметной разъюстировки-может и портиться зрение..и так-разьюстировка это в основном нарушение соостности оптических осей тубуса бинокля,относительно друг друга..правда бывают и иные причины разъюстировки бинокля..причина первая,и довольно частая-это неправильное положение одной,или обеих линз объективов(что реже) прибора..способ устранения довольно прост..нужно ослабить специальным ключом(или чем другим) контрирущую металическую шайбу-которая зажимает стопарное "колечко" линзы объектива бинокля..далее-верчением этого колечка,мы устраняем перекос линзы объектива..тем самым юстируя прибор..причина вторая-это перекос центральной оси бинокля из-за слишком сильной перетяжки стопарного винта прибора и наоборот(слишком слабой)..но тут всё просто-нужно просто затянуть,либо ослабить,винт центральной оси прибора..конечно бывают и более серьёзная проблема с самой осью-например механическая её деформация,от удара например..в этом случае её нужно заменить либо ремонтировать..причина третья-перекос окуляров(окуляра) на плечах окулярного моста-необходимо разобрать окуляр(вывинтив его из окулярного моста)если прибор с центральным фокусом, и из плеча призменного блока-если с раздельным фокусом..далее смотреть по обстоятельствам неисправности,может неправильно навинчен сам окуляр(не порезьбе)..или другая причина перекоса..вообщем-нужно устранить перекос окуляра..причина четвёртая-неправильно ввинчены объективные тубусы бинокля в призменный блок-для этого надо ослабить стопарные винтики тубусов прибора,и вывинтить сами тубусы..далее вкрутиь их обратно до упора..бывает- что от ударов они смещаются немного..конечно я рассказал об юстировке в основном биноклей прошлых лет,так как сейчас в продаже бинокли в основном из пластика и неразборные(т.е никаких стопарных колец на них не найти)..на этих приборах под резиновой накладкой на призменных блоках-имеются по два юстировочных винтика на каждом блоке..например на биноклях-Юкон..если прибор немного разъюстирован-нужно поднять резиновую накладку на призменном блоке-найти,один из винтиков,и покрутить его-выставляя нормальную соостность прибора(этот способ юстировки-самый распространённый,и простой в современных биноклях)..вообщем как-то так,всем-удачной юстировки биноклей!
