Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 15.09.2017 18:16
Посты: 41
У моего бинокля бпц была нарушена юстировка(двоилось изображение). Манипуляции с объективными линзами не помогло. После работы с призмами двоение убрал. Но поменялась фокусировка(наводка на резкость): если до ремонта бинокля я крутил фокусировочную гайку почти до отказа в-, то после кручу почти до отказа в+. (см. фото). Мне это не мешает, но почему фокусировка поменялась после юстировки и как её вернуть как было до ремонта(как сделано на заводе-изготовителе).
Зрение моё после юстировки бинокля не изменилось и снова сделать двоение изображения не хочу.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 15.09.2017 18:55
А что вы с призмами делали?
И где фото на которое вы ссылаетесь?
Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 16.09.2017 02:08
Посты: 41
Спасибо за ответ. Я манипулировал с призмами: сначала подкладывал прокладки под призмы, затем надоело возится с прокладками и я их вынул. А потом я забыл в каком порядке стояли призмы в бинокле(заводская установка) и поставил их наугад. И с 3 раза получилось---заметил что двоение уменьшилось раза в 2-3. После убрал двоение вообще юстировкой объективными линзами. И бинокль стал показывать нормально. Только поменялась фокусировка(наводка на резкость). Фото пока неполучается загрузить(см. на Starlab.ru ---эта моя тема, там есть фото).
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 04.10.2017 12:37
Посты: 192
Доброго дня Поменялась фокусировка бинокля 04 Октябрь 2017 12:37 первое при манипуляции с призмами,вы изменили фокус линзы-вам необходимо искать правильные положения призм Поменялась фокусировка бинокля 04 Октябрь 2017 12:37 второе
Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 04.10.2017 20:49
Посты: 41
Призмы расположены правильно(да так жестко закреплены пластинами что плоскогубцами еле-еле снимаются). Я просто при сборке неправильно установил окулярный блок. Надо было его установить на 1,5-2мм выше.
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Поменялась фокусировка бинокля  |  Добавлено: 05.10.2017 10:14
Посты: 192
Ну тогда надо правильно уст..ок блок Поменялась фокусировка бинокля 05 Октябрь 2017 10:14
