димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке.  |  Добавлено: 13.02.2018 14:12
Посты: 241
Привет всем любителям биноклей,Имею БШ 12х50 Зомз- совсем недавно обнаружил такую вещь-при просмотрах в бинокль видно еле заметное снижение резкости,в правом окуляре,линзы чистые юстировка в норме,небольшой недофокус как-бы,с левым окуляром всё в порядке-резкость"звенящая",но если перевернуть бинокль и смотреть в него наоборот где был левый окулял стал правый-итд..то картинка резкая в обеих окулярах,с чем это может быть связано-в чём причина?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 13.02.2018 21:03
А может раскрутилось что внутри (например какая линза в окулярном узле) и при том когда вы переворачиваете бинокль она становится на место и изображение улучшается,и наоборот когда переворачиваете ухудшается.Попробуйте не тарахтит ли что когда немного потрусить его.Там по идее особо то и нечему ломаться...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 13.02.2018 21:38
Посты: 6252
Могла и призма сместиться.
Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 13 Февраль 2018 21:38
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 14.02.2018 08:15
Посты: 241
Всё может быть-это не критично,но на нервы действует Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 14 Февраль 2018 08:15
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 15.02.2018 14:52
Посты: 241
Скорее всего дело в неком браке,все линзочки стоят наместе не шевелятся-всё таки бин 2007 года-всё может быть. Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 15 Февраль 2018 14:52
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 15.02.2018 15:57
Причина может быть разной,
Пробуйте одним глазом (ведущем) посмотреть то в один то в другой, (без регулировки диоптрий) есть разница ?
Если нет то скорее всего это может быть связанно со зрением или не верно настроенной коррекцией и т.д.
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 15.02.2018 17:10
Посты: 241
Острота картинки меняется лишь при переворачивании бинокля Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 15 Февраль 2018 17:10 первое -возможно линза объектива стоит чуток косовато,а вообще есть такая вещь с бинами БШ,там качество оптики плавает от прибора к прибору,в один посмотришь нормальная острота и дисторсия небольшая,в другой-дисторсия бешеная,в третий-острота картинки хромает..а тут такая история-один тубус супер,другой "подмыливает".. Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 15 Февраль 2018 17:10 второевозможно даже что это допустимо производителем.не критично..есть ведь такое понятие даже как "мой бинокль",т.е из 5 похожих моделей только у одного картинка по глазам на все 100%,все остальные то "подмыливают" то дисторсят итд итп,здесь возможно тоже самое,у меня есть и БШ10х50 Зомз у того всё супер-оба глаза радуются острой как бритва картинке,у Бш12х50 Зомз только один. Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 15 Февраль 2018 17:10 второе
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 16.02.2018 17:16
Посты: 241
А может это из-за стёклышка с сеткой,стекло вносит свои замыливания. Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 16 Февраль 2018 17:16
Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 22.05.2019 00:25
Посты: 41
Возможно из-за угломерной сетки. В моем б12 тоже после снятия сетки изменилась фокусировка(диоптрии) правого окуляра.
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке  |  Добавлено: 11.07.2019 17:37
Посты: 241
Это скорее всего брак Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 11 Июль 2019 17:37 первое призм,тоже самое было и у БП 12х40 кронос 2005 года вып,правый окуляр подмыливал,хотя я переставлял практически всю оптику-видимо проблема в призме..бинокль 2000-х годов тогда зомз клепал брак. Проблема-разной резкости тубусов бинокля-при фокусировке. 11 Июль 2019 17:37 второе
