димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 29.11.2018 13:24
Посты: 241
Доброго дня ЛА и ЛБ Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 13:24 первое у меня необычный вопрос,касаемо странностей при снятии сетки с правого окуляра БП 12х40 Кронос,точно такое было при снятии сетки у БШ 10х50 Зомз Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 13:24 второе а именно- при снятии сеток изменилась подстройка диоптрий на окуляре-всё ушло в + Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 13:24 третье почему то,т.е если раньше было у окуляра так от -7 до+7 а стало от -1 до +7 при проверки стекла сетки какой либо диоптрии у неё не обнаружено-так в чём же дело,помогите кто знает? Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 13:24 четвертое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 29.11.2018 13:34
димьян лэбн писал(а):
помогите кто знает
Это нормально, а не странно.
Сетка - это плоскопараллельная пластина и она "отодвигает" положение фокуса на свою толщину. В этом и причина изменения подстройки диоптрий Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 13:34
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 29.11.2018 15:04
Посты: 241
Спасибо Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 15:04 первое -понятия не имел,поэтому и странно Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 15:04 второеэто значит сетка это не просто стекло? Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 15:04 третье
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 29.11.2018 15:36
Стекло, плоское, без оптической силы.
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 29.11.2018 17:58
Посты: 241
Тогда извините не понимаю Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 17:58 первое -как простое стекло с дптр 0,может отодвинуть фокусное расстояние Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 17:58 второе ,оно механически ведь ничего не меняет-просто стоит во втулке,а кней периодически приближается окуляр..если её снять=то всё так же и остаётся на тех же расстояниях-только диоптрийность почему то становится такой- как будто отодвинули окуляр немного,я б ещё понял если при удалении сетки окуляр вкручивался глубже и соответственно больше уходило в минус-здесь всё наоборот в плюс..это оптический фокус не иначе Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 17:58 третье
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 30.11.2018 00:25
Посты: 402
Тогда извините не понимаю Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 29 Ноябрь 2018 18:58 первое
*Элементарный учебник физики* под редакцией акад. Г.С.Лландсберга том3, параграф 85.
Пожалуйста! Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 00:25
С уважением Игорь Харьков
,SW 1021 на EQ3-2.
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 30.11.2018 08:50
Посты: 241
Учебники далеко Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 08:50 первое хотелось бы прочитать умное что-нить от вас Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 08:50 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 30.11.2018 09:32
Все верно - если Вы сняли сетку, то положение окуляра стало дальше фокальной плоскости (как будто бы его немного отодвинули).
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 30.11.2018 12:00
Посты: 241
Спасибо ещё раз-а как это можно объяснить-чтоб осознать Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 12:00 первоекак простое стекло без диоптрий расположенное между призмой и окуляром-может влиять как то на ход лучей Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 12:00 второе ,значит это стекло непростое. Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 12:00 третье
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз.  |  Добавлено: 30.11.2018 12:15
А вот здесь без учебников не обойтись Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 12:15 первое
непростое Вопрос- о снятие сетки с правого окуляра БП 12х40 Зомз. 30 Ноябрь 2018 12:15 второе кстати, хорошее плоско-параллельное стекло изготовить сложнее, чем сферу или даже параболу.
