Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Фокусировка окуляра б12  |  Добавлено: 21.05.2019 06:52
Посты: 41
Как изменить фокусировку правого окуляра советского бинокля б12? Так как на мое зрение он не фокусируется на бесконечность(его надо еще опустить). Левый фокусируется на мое зрение нормально. Я разобрал правый окуляр, выкрутил линзовый блок и вкручивал его с разных положений используя многозаходность резьбы(если резьба многозаходная). Но не помогло.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фокусировка окуляра б12  |  Добавлено: 21.05.2019 07:14
А если скрутить правый окуляр в левый тубус, то всё нормально?
Muhamor Muh 2602
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фокусировка окуляра б12  |  Добавлено: 22.05.2019 00:16
Посты: 41
Спасибо за ответ. Боюсь разбирать левый окуляр-он нормально фокусируется. Может позже попробую. Я забыл сообщить что предыдущий хозяин бинокля снял угломерную сетку с правого окуляра. Я уверен что без сетки поменялась фокусировка(диоптрии) окуляра. Наверное эта сетка как-то влияет на фокусировку.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фокусировка окуляра б12  |  Добавлено: 22.05.2019 07:04
Похоже, что да.
Фокусировка окуляра б12 22 Май 2019 07:04
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фокусировка окуляра б12  |  Добавлено: 11.07.2019 17:31
Посты: 241
Совершенно верно Фокусировка окуляра б12 11 Июль 2019 17:31 первое -без сетки фокус окуляра изменился,сетка его отодвигала на толщину плоскопаралельной пластины,когда сетку сняли-фокус окуляра теперь сдвинулся,и ушёл в плюс Фокусировка окуляра б12 11 Июль 2019 17:31 второе .вам нужно найти и установить родную сетку от БП 12х40 Зомз либо от Б-12.
