Envy Ng
Сообщение  Заголовок сообщения: Посоветуйте походный бинокль с влагозащитой, адекватным вес  |  Добавлено: 04.09.2012 17:31
Здравствуйте. Посоветуйте походный бинокль с влагозащитой, адекватным весом и хорошим качеством до 400 грн, а-то я в отзывах запутался. Склоняюсь к Delta Optical Active 10x25 или Paralux Amazone Mini 10x26, но рассмотрю любой вариант. Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 07:33
Здравствуйте! Бинокли Paralux делаются в Китае, а Delta Optical в Польше и по качеству будут лучше многих своих собратьев в данном ценовом сегменте. Но лучшим вариантом будет Bresser Travel 10x32, так как у него диаметр объектива больше и бинокль собирая больше света будет давать более красивую и чёткую картинку.
Envy Ng
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 09:37
Спасибо. Уровень влагозащиты у Bresser Travel меньше, корпус не заполнен азотом, а стекло хуже. Имеет ли это существенное значение или этим можно пренебречь? Будет ли он запотевать при резких перепадах температуры, например, в горах? И достаточно ли он защищен от сильных туманов и дождя?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 09:58
От влаги защищён достаточно, падения в воду, попадения под дождь он перенесёт благополучно. Если из -30 занесёте в помещение где плюсовая температура, то бинокль запотеет. Сколько я полузуюсь биноклями у меня ни разу не запотевал ни один из них.
Envy Ng
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 10:37
Ясно. И последний вопрос. Что больше влияет на картинку диаметр объектива или тип стекла?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 11:28
Используется либо бариевое стекло (BAK 7) или бороселикатное (BAK 4). Взять два бинокля с одинаковыми характеристиками, но с разным стеклом, картинки очень похожи и даже тяжело сказать какая лучше.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 11:29
Выбирая телескоп я говорю человеку: "Главное диаметр, чем больше тем больше Вы увидите и в лучшем качестве". Тот же принцип и тут чем больше диаметр тем круче, он очень серьёзно влияет, особенно если наблюдения ведутся вечером или в поздних сумерках.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 11:32
Вот по этой ссылке есть бинокль, гланьте в самый конец описания там два хото изображения с диаметром в 25 мм и 32 мм, разница хорошо видна.
https://astroscope.com.ua/binokl_arsenal_10x25_dcf..
Envy Ng
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 05.09.2012 11:53
Спасибо.
