Андрей Романчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Имеется труба Celestron C70 Mini Mak  |  Добавлено: 17.07.2012 23:00
добрый день. имеется труба Celestron C70 Mini Mak. качество картинки достойное, но для детального изучения, например луны, хотелось бы иметь большее увеличение. труба позволяет использование стандартных сторонних окуляров, и, если правильно понимаю из расчетов, применив окуляр 7,Показать полностью..добрый день. имеется труба Celestron C70 Mini Mak. качество картинки достойное, но для детального изучения, например луны, хотелось бы иметь большее увеличение. труба позволяет использование стандартных сторонних окуляров, и, если правильно понимаю из расчетов, применив окуляр 7,5 мм можно добиться увеличения 100 крат (фокусное 750 мм). вопрос: имеет ли смысл купить дополнительно окуляр, например Окуляр Bresser 6.5mm SPL или другой, так чтобы качество картинки не пострадало по сравнению с родным зум-окуляром? имеет ли смысл также купить лунный светофильтр, какой?, возможна ли установка его на даную трубу? посоветуйте приличный из окуляров 6.3 - 8мм (до 1000грн). еще вопрос: правильная ли резьба на комплектном окуляре? пытался свинтить, но неудалось, побоялся прикладывать большее усилие дабы не поломать. спасибо.
Андрей Романчук
Сообщение  Заголовок сообщения: Имеется труба Celestron C70 Mini Mak  |  Добавлено: 29.07.2012 23:00
все таки, возможна ли установка на Celestron C70 Mini Mak лунного фильтра? если да, то какой посоветуете?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 29.07.2012 23:00
Добрый! В общем, возможности заложенные в трубе достаточно раскрывает и родной окуляр, но в принципе можно поэкспериментировать. Как вариант это может оказаться http://astroscope.com.ua/okulyar_synta_swa_6_mm_125/6.. , или чуть более бюджетное решение http://astroscope.com.ua/okulyar_gso_6mm_plossl_125/9..
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 30.07.2012 23:00
В штатной комплектации нет, если использовать окуляр от телескопа - да. Неплохие фильтры есть от GSO.
