Евгений Каракуша
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите выбрать бинокль для походов  |  Добавлено: 02.04.2012 23:00
Добрый день! Помогите выбрать турист бинокль для походов — выбираю между Арсеналами 10х50М или 20х50? Спасибо
Владислав Окороков
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 02.04.2012 23:00
Посты: 5
Из личного опыта: при кратности 10 бинокль можно держать в руках, при 12-ти и выше дрожит все, нужен упор. Вот неплохой бюджетный https://astroscope.com.ua/binokl_celestron_upclose..
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 03.04.2012 23:00
При выборе туристического бинокля необходимо обращать внимание на множество факторов: вес и габариты, степень защищённости от влаги, материал корпуса, соотношение диаметра объектива и кратность. «Правильный» туристический бинокль не болжен весить более 800 грамм, идеальным веПоказать полностью..При выборе туристического бинокля необходимо обращать внимание на множество факторов: вес и габариты, степень защищённости от влаги, материал корпуса, соотношение диаметра объектива и кратность. «Правильный» туристический бинокль не болжен весить более 800 грамм, идеальным весом будет 0,5 кг. Выбирайте модель с оптической конструкцией roof, эти бинокли весьма компактны и не займут много места в рюкзаке туриста и такой бинокль можно довольно таки комфортно носить на поясе или на шее без ощещения усталости. Бинокль должен быть обрезинен для защиты от влаги. Корпус модели должен быть выполнен из дюрали или алюминия. Такой бинокль будет спокойно переносить падения и удары. Не рекомендую преобретать бинокль с пластиковым корпусом.По поводу кратности и диаметра объектива. 50 мм конечно хорошо, но подобный бинокль будет большим и не удобным. Кратность более 10х - очень плохо. Заметно дрожание (тример) картинки. Для туристических биноклей лучшее сочетание кратности и диаметра это: 7х25, 8х32. При десяти кратах и данном диаметри - поле зрения маловато и не очень комфортно наблюдать.Ну и обратите внимание на разные полезности: коррекция диоптрия (если есть разность зрения), поворотновыдвижные наглазники (если носите очки). Рекомендую Вам Celestron Outland LX 8x32 (https://astroscope.com.ua/binokl_celestron_outland.. ) или Vanguard Spirit Plus 8x36 WP (бинокль газозаполнен, что предотвращает запотевание оптике при перепаде температур) https://astroscope.com.ua/binokl_vanguard_spirit_p.. .Хорошим бюджетным вариантом станет Barska Deep Sea 7x32 WP
Хорошим вариантом станет также Бинокль Arsenal 8х25 DCF (единственные Японские бинокли в Украине!)
Евгений Каракуша
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите выбрать бинокль для походов  |  Добавлено: 03.04.2012 23:00
Спасибо за помощь в выборе бинокля
