Сообщение  Заголовок сообщения: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 13.12.2013 17:31
Поступили в продажу новые высокотехнологичные телескопы Celestron:
- на мобильной экваториальной монтировке с ГоТУ https://astroscope.com.ua/telescopes ... r_key=news
- на мощной экваториальной монтировке с ГоТу с коррекцией периодической ошибки ведения https://astroscope.com.ua/telescopes ... r_key=news
- на стационарной экваториальной монтировке с ГоТу, для персональной обсерватории https://astroscope.com.ua/telescopes/?info3=42
Новые телескопы Celestron 13 Декабрь 2013 17:31
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 14.12.2013 10:10
Посты: 361
Фокус, мм: 2'350
А на что влияет такой большой фокус? В сравнении с ньютонами он в два раза больше.
Sky-Watcher Dob 8' GO TO
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 14.12.2013 12:38
Andrii Nikolaiev писал(а):
Фокус, мм: 2'350
Ответ можно найти в нашей справке на страничке магазина: Новые телескопы Celestron 14 Декабрь 2013 12:38
Цитата:
Фокус или фокусное расстояние - это одна из главных оптических характеристик телескопа. На практике это расстояние об объектива до плоскости, где будет построено изображение бесконечно удаленного объекта. Именно это изображение мы рассматриваем в окуляр при визуальных наблюдениях или оно проецируется на матрицу(пленку) при фотографических работах.
Чем больше фокусное расстояние телескопа, тем больше будет увеличение телескопа при одинаковых окулярах и тем больше будет размер изображения объекта на матрице(пленке).
Однако с увеличение фокусного расстояния поле зрения телескопа уменьшается. т. е. при наблюдениях с одинаковыми аксессуарами мы будем видеть меньшую часть неба или объекта.
Фокусным расстоянием во многом определяются габариты трубы телескопа. В классических схемах рефрактора или рефлектора длина трубы примерно равна фокусному расстоянию.
В зеркально-линзовых телескопах длина трубы в 3-4 раза меньше фокусного расстояния за счет оригинальной оптической схемы.
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 14.12.2013 13:09
Посты: 361
Спасибо. Это понятно из геометрической оптики. Но мне как-то не совсем ясно, ведь атмосферу не обманешь, увеличение 400 это практически предел. С другой стороны, возможно фокус 2350мм это тот фокус на котором искажения минимальны. Сделай фокус в 2 раза меньше будут искажения в кассегрене такие, что ничем и не исправишь... Хотя труба была бы ещё компактней.
Astroturis Astroturist
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 22.07.2014 08:17
Посты: 136
для того, чтобы отделить теорию от практики, достаточно прсмотреть живьем в 2300мм ШК, желательно, с хорошим окуляром.
картинка просто изумительная.
в ШК 2800мм (так же целестроновский) она еще "изумительнее"
и это все - в пределах города
за городом, в биновьювер, на ШК 2800мм картинка приобретает "объем" очень и очень реалистичный.
а для серьезного астрофото фокус на ШК и так уменьшают редьюсерами (увеличивая светосилу)
качество картинки остается на высоком уровне, иначе не использовали бы
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новые телескопы Celestron  |  Добавлено: 22.07.2014 17:40
Уважаемый "Astroturis Astroturist".
Никто не сомневается, что это шикарные телескопы. Но позволить себе такие агрегаты могут считанные единицы.
Хотя, если вы к таким и пишите, тогда все ОК! Новые телескопы Celestron 22 Июль 2014 17:40
