Сообщение  Заголовок сообщения: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 09:10
Взгляните на этот потрясающий снимок M33 - галактики в созвездии Треугольника. Он получен на 16-ти дюймовом рефлекторе любителем астрономии John Chumack. На нем автор насчитал 292 диффузных туманностей, излучающих в красном диапазоне линии водорода. Можно рассмотреть также множество рассеяных и шаровых скоплений принадлежащих этой галактике.
Напомним, M33 является второй ближайшей спиральной галактикой (после Туманности Андромеды) и находится от Земли на расстоянии около 2,6 млн световых лет. И хотя объект обладает низкой поверхностнной яркостью, под темным небом ее легко найти даже в небольшие телескопы и бинокли и лучшим временем наблюдения является начало осени, когда галактика подымается высоко над горизонтом.
Галактика в розовом. 29 Август 2013 09:10
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 14:20
Посты: 361
А какую монтировку он использовал под его 16-ти дюймовый рефлектор?
Если достоверно не известно, то какую можно было бы использовать для повторения такого шедевра? EQ6 подойдёт? Или надо что-то более мощное? А вообще-то трудно разобраться в том, а чем они отличаются все эти EQ6 между собой. Есть под 2 трубы, есть для 1-й...
Sky-Watcher Dob 8' GO TO
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 16:17
Такую
Галактика в розовом. 29 Август 2013 16:17
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 16:28
Думаю нужна одна из этих монтировок https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 7696.10088
Труба - одна из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 1691.12181
+ комакорректор+ автогид+ колесо фильтров с фильтрами
+камера https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 7919.12225
и конечно ОЧЕНЬ хорошее небо
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 17:05
Посты: 361
А можно без утомительных перестроек одну трубу использовать как для монтировки Добсона, так и для экваториальной? Например, брать 200мм и то на Доб ставить, то на EQ в зависимости от плана на сеанс наблюдений.
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 17:11
Посты: 361
А ещё не ясно что значит "как в экваториальном, так и в азимутальном режиме"? https://astroscope.com.ua/montirovka ... /17696.htm
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 29.08.2013 17:15
Посты: 361
Такую
тут можно дара речи лишиться
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 30.08.2013 08:53
Да, можно, к трубе ДОБа нужно докупить кольца и пластину "ласточкин хвост" и можно устанавливать на экваториальную монтировку соответствующей грузоподьемности.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 30.08.2013 08:57
Это значит, что полярную ось можно установить под углом 90 градусов и она превратится в вертикальную(азимутальную) ось. Смотри четветрый рисунок на страничке монтировки https://astroscope.com.ua/montirovka ... /17696.htm
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Галактика в розовом.  |  Добавлено: 30.08.2013 09:07
Посты: 361
Теперь я понял. А вот что это даёт на практике?
Это способ наблюдать используя 2 трубы? Или это способ сокращения времени приготовления к визуальным наблюдениям за счёт того, что не надо точно выставляться на полярную звезду?
