Сообщение  Заголовок сообщения: NGC 7331 - аналог Млечного пути  |  Добавлено: 01.03.2014 19:07
Большую и красивую спиральную галактику NGC 7331 часто называют копией нашей собственной галактики - Млечного пути. Расположенная более чем в 40 миллионах световых лет от Земли, на фоне северной части созвездия Пегаса, NGC 7331 имеет размер около 1/3 лунного диска, и блеск ярче 10 звездной величины. Она является фактически самой яркой галактикой, не включенной в каталог Шарля Мессье и вполне доступна для наблюдений в любительские телескопы. На фото NGC 7331 окружена несколькими меньшими, но более удаленными галактиками, которые на самом деле не уступают ей размерами, но расположенны в десятки раз дальше.
Комментарий к файлу: По материалам NASA
NGC 7331 - аналог Млечного пути 01 Март 2014 19:07
Amp Amp
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: NGC 7331 - аналог Млечного пути  |  Добавлено: 02.03.2014 00:34
Посты: 72
Красивая галактика. Такую только в очень темном и чистом небе можна наблюдать, и то она будет виглядит как далекая звездочка.
на 90мм-вом ету звездочку теоретически можна будет наблюдать, но найти наврятли удастса. NGC 7331 - аналог Млечного пути 02 Март 2014 00:34
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: NGC 7331 - аналог Млечного пути  |  Добавлено: 02.03.2014 11:37
на 90мм-вом ету звездочку теоретически можна будет наблюдать, но найти наврятли удастса. NGC 7331 - аналог Млечного пути 02 Март 2014 11:37
наблюдение этой галлактики в 90мм, на мой взгляд...под сомнением.
Я смотрел на м81 выглядит она как маленькое туманное пятнышко и это при растоянии почти 12 млн.световых лет,а здесь речь о 40 млн.с.л.
Amp Amp
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: NGC 7331 - аналог Млечного пути  |  Добавлено: 02.03.2014 16:00
Посты: 72
Да может бить и нехватает 10-20мм до апертури... NGC 7331 - аналог Млечного пути 02 Март 2014 16:00
