Сообщение  Заголовок сообщения: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 12.11.2014 21:51
Красное пятно на Юпитере 12 Ноябрь 2014 21:51
Красноватый оттенок Большого Красного Пятна (БКП),вероятнее всего, является продуктом распада простых химических веществ под воздействием солнечного света в верхних слоях атмосферы планеты, согласно новому анализу данных, полученных во время миссии Кассини. Результаты противоречат другой теории происхождения яркого цвета пятна, в которой появление красноватых химических элементов происходит из-под облаков Юпитера. Результаты представлены на этой неделе Кевином Байнсом (Kevin Baines), исследователем из проекта Кассини.
Байнер и его коллеги пришли к своим выводам, используя данные, полученные во время пролета Кассини рядом с Юпитером в декабре 2000 года и данные из лабораторных экспериментов.
В лаборатории исследователи воздействовали ультрафиолетовым излучением на аммиак и газы ацетилена, химические элементы, присутствующие на Юпитере, тем самым имитируя эффекты от Солнца на эти материалы на экстремальных высотах облаков БКП. Это приводило к появлению красноватого вещества, свойства которого группа исследователей сравнила с данными о БКП, которые были получены спектрометром Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS), установленном на Кассини. Они обнаружили, что рассеивающие свойства хорошо согласуются с моделью БКП, в которой материал красного цвета удерживается в самой верхней части гигантской циклоноподобной особенности.
«Наша модель показывает, что большая часть БКП на самом деле характеризуется довольно мягким цветом ниже верхнего слоя облаков красноватого материала», – сказал Байнс. «Под красноватым «солнечным ожогом» облака, вероятно, обладают беловатым или сероватым оттенком». Наличие окрашивающих веществ, заключенных в верхней части облаков, несовместимо с конкурирующей теорией, которая гласит, что красный цвет пятна возникает из-за восходящих химических веществ, формирующихся далеко внизу под видимыми слоями облаков. Если красное вещество пришло снизу, то оно должно быть представлено и на других высотах, что бы заставило выглядеть пятно ещё более красным, отмечают исследователи.
По ряду причин ученые заинтересованы в выяснении того, какая комбинация элементов отвечает за оттенок, видимый в облаках Юпитера. Были испробованы другие более сложные соединения, но они давали отрицательный результат, после чего ученые перешли к более простым комбинациям. В результате аммиак и ацетилен наилучшим образом соответствовали данным, которые были собраны Кассини.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 13.11.2014 09:51
Большое Красное Пятно на Юпитере уменьшает свои размеры: по наблюдениям в 19 веке оно занимало чуть ли не четверть диска, а сейчас его размер одна десятая диска и пятно продолжает сокращать свой размер.
Поэтому торопитесь наблюдать это удивительное образование, тем более что в этом году БПК сопровождает целая "свита" пятен поменьше.
Красное пятно на Юпитере 13 Ноябрь 2014 09:51
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 13.11.2014 11:17
Посты: 2223
И еще один момент, который затрудняет наблюдения БКП. Помимо уменьшения его размеров падает и его контрастность по отношению к окружающему его облачному покрову.
Для 200 мм рефлектора далеко не простой объект при посредственных погодных условиях.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 13.11.2014 11:55
Да, контраст не высок - поможет цветной фильтр, лучше всего голубой или зеленый.
Виталий Хоменко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 10:36
Посты: 430
Ну здесь есть такая вот зависимость. БОльшая апертура всегда более требовательна к погодным условиям. Плюс это рефлектор с его ЦЭ. Ни для кого не секрет, что апертуры мал не бывает, но еще нужно помнить о сиинге Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 10:36 в этом случае 120-127мм рефрактор, но хотя бы полу-апо покажет может и лучше чем 200мм рефлектор.
Виталий Хоменко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 10:39
Посты: 430
А вообще для 200мм ньютона Юпитер совсем не проблема. проблема в месте и времени наблюдений. ну еще возможно в окуляре! я имел опыт наблюдений в плессл и ортоскопик. и вторая картинка была получше, но тут нужно учитывать специфику данного окуляра.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 10:58
В марте этого года я имел возможность наблюдать БКП в SW DOB8 во всей красе. Контраст действительно не очень высок. Хорошо помогли фильтры - оранжевый и синий.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 11:02
Виталий Хоменко писал(а):
Ну здесь есть такая вот зависимость. БОльшая апертура всегда более требовательна к погодным условиям. Плюс это рефлектор с его ЦЭ. Ни для кого не секрет, что апертуры мал не бывает, но еще нужно помнить о сиинге Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:02 первое в этом случае 120-127мм рефрактор, но хотя бы полу-апо покажет может и лучше чем 200мм рефлектор.
Я наблюдал БКП и в 110мм Ньютон, даже в окошко многоэтажки Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:02 второе правда день на день не приходился Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:02 третье
Согласен с Виталием - очень много зависит от синга, причем в сумерках картинка обычно лучше Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:02 четвертое
Виталий Хоменко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 11:13
Посты: 430
Ребята, хотите большой размер БКП? Покупайте большой ДОБ Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:13 Ну вот просто с позиции опыта в астрофото. Та же апертура, но ЛБ 3х-5х на фото намного больше деталей. Просто собираем визуально побольше света.
Виталий Хоменко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Красное пятно на Юпитере  |  Добавлено: 14.11.2014 11:14
Посты: 430
А как насчет турбулежа весенне-осеннего Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:14 первое Эти времена известны непредсказуемостью погоды в виде влажности. Сухая летняя ночь всегда даст фору марту Красное пятно на Юпитере 14 Ноябрь 2014 11:14 второе
