Компания Celestron презентовала новые товары:
Портативный источник питания для наблюдателя, для выездов на наблюдения
Литиево-железно-фосфатный химический состав
Аналогичный батареям питания, используемых в телескопах Evolution
Обладает меньшим размером и весом, чем современные герметичные свинцовые аккумуляторные батареи
Не имеет проблем с хранением, так как конструкция аналогична герметичным свинцовым аккумуляторным батареям
Держит заряд без снижения продуктивности элементов батареи
Емкость 84.4 ватт-час
Предварительные испытания показывают срок работы по меньшей мере 5,5 часа при нагрузке 12 вольт
Ожидается, что конечный продукт будет работать столько же, сколько нынешний PowerTank емкостью 7Ah
Содержание вредных материалов ниже 100 ватт-час, поэтому продукт можно транспортировать в самолете
Мощный выходной сигнал
Один порт 12 вольт (3 ампера) для электропитания телескопа
Один порт 5 вольт (1.5 ампера) и один порт 5 вольт (2.5 ампера) для подзарядки внешних устройств
Светодиодная электролюминесцентная индикаторная панель
Содержит красные и белые светодиоды
Имеются две установки яркости в каждом цвете
Кнопка включения освещения по умолчанию настроена на красный цвет, если кнопка не удерживается нажатой в течение двух секунд. Это исключает случайное включение белого света и повреждение ночного видения
Световые индикаторы уровня мощности
Четыре маленькие синие светодиодные лампочки слева на батарее показывают запас мощности
Световые индикаторы мигают в определенной последовательности, показывая ток питания 12 вольт
Степень защиты IP-65
Поставляется с прикрепленными всепогодными/пыленепроницаемыми крышками, защищающими панель управления и порты питания
Прикрепляется к любой ножке штатива
Корпус батареи содержит клиновидный канал с нескользкой прорезиненной поверхностью
Ремешок шириной 2 дюйма с крючком и петлей гарантированно удерживается на клиновидном канале на ножке штатива любого размера
Заряжается от сети переменного тока
Поставляемый сетевой адаптер работает от сети 110-220 вольт
Заряжается от тока 2 А и напряжением 16 вольт
Для полного заряда требуется приблизительно 2-3 часа
Содержит штепсельные вилки международного стандарта для Великобритании, Европейского союза и Австралии
Шнур питания телескопа
Включает 2-метровый шнур (6.5’) для подсоединения батареи к телескопам Celestron
Габариты и вес
Высота 7”
Диаметр 2.5”
Весит 1,5 фунта
Данный PowerTank 7Ah имеет размеры 12” x 10” x 5” и вес 6,6 фунтов
По материалам Celestron
