Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: Как удалось узнать астрономам из Европейской южной обсервато  |  Добавлено: 23.11.2012 16:54
Посты: 173
Как удалось узнать астрономам из Европейской южной обсерватории, карликовая планета, имеющая название Макемаке, лишена атмосферы, в отличие от своего соседа, коим является Плутон.К подобному выводу, ученых подтолкнул анализ данных полученных, после наблюдения покрытия МакемакПоказать полностью..Как удалось узнать астрономам из Европейской южной обсерватории, карликовая планета, имеющая название Макемаке, лишена атмосферы, в отличие от своего соседа, коим является Плутон.К подобному выводу, ученых подтолкнул анализ данных полученных, после наблюдения покрытия Макемаке звезды NOMAD 1181-0235723. Дело в том, что свет звезды при прохождении планеты резко пропал и резко появился. Далёкие звезды можно считать точечными объектами, вследствие того, что размеры светящейся точки не указывают прямо на размеры звезды. Поэтому любой достаточно крупный объект, а в том числе и планета, легко закрывают путь света от звезды до Земли, а тем самым прикрывают звезду. Если же планета имеет атмосферу, то закрытие светящейся точки звезды происходит постепенно, так как в газах атмосферы рассеивается часть звёздного света.Существенно были уточнены также плотность и размеры планеты. Форма у Макемаке вытянутая и поэтому имеются больший диаметр (1502 километра) и меньший диаметр (1430 километров). На 1 кубический сантиметр плотность достигает до значений 1,7 грамм. Астрономам также удалось изучить долю отражающегося излучения от планеты, то есть её альбедо. Альбедо составило 77% - это выше показателя Плутона, но ниже, чем у Эриды – ещё одного соседа Плутона.Как удалось узнать астрономам из Европейской южной обсервато 23 Ноябрь 2012 16:54>
Дмитрий Астроскоп
