Дмитрий Астроскоп
Сообщение  Заголовок сообщения: NASA, совместно с Европейским космическим агентством, провел  |  Добавлено: 12.11.2012 11:11
Посты: 173
NASA, совместно с Европейским космическим агентством, провело испытания экспериментальной версии космического Интернета. От земного, космический Интернет отличается тем, что его можно использовать как средство связи между планетами. Специально для этого, в американском космическоПоказать полностью..NASA, совместно с Европейским космическим агентством, провело испытания экспериментальной версии космического Интернета. От земного, космический Интернет отличается тем, что его можно использовать как средство связи между планетами. Специально для этого, в американском космическом ведомстве был разработан новый протокол DTN.Испытания проводились на Международной космической станции. Командир экипажа Сунита Уильямс при помощи специального ноутбука попыталась управлять небольшим автомобильчиком-роботом из LEGO, который в этот момент находился в Германии. В процессе эксперимента моделировалась ситуация, когда астронавт, находясь, на орбите Марса, управляет роботом на поверхности красной планеты. В ходе теста, робот из конструктора четко выполнял все команды, посылаемые ему с космической орбиты. Специалисты говорят, что разработанная технология в будущем может применяться не только при дистанционном управлении и получении информации с орбиты, но и для коммуникации между планетами.Протокол DTN создан специально для того, чтобы передавать информацию на огромные расстояния с учетом постоянных временных задержек. Ядро этого протокола – технология ВР, которая по своему принципу чем-то похожа на известный всем нам IP. Правда, IP работает с учетом того, что между двумя точками маршрута существует непрерывная связь, а в космосе такую бесперебойность поддерживать очень сложно. Именно поэтому вся информация, по технологии DTN передается скачками. Она постоянно накапливается в узлах и переходит дальше, как только начинается новый сеанс связи. Это позволяет наладить более надежный канал в условиях гигантских космических расстояний.NASA, совместно с Европейским космическим агентством, провел 12 Ноябрь 2012 11:11>
Дмитрий Астроскоп
