Наташа Ушакова
Сообщение  Заголовок сообщения: Метеостанция Ea2 BL503 Slim.  |  Добавлено: 19.09.2013 21:32
Метеостанция Ea2 BL503 Slim. В наличии имеется только один выносной датчик установленный на балконе.При отключении на экране метеостанции не использующихся двух выносных датчиков 2 и 3,перестаёт работать первый и прекращается обновление данных.Если включить все три в режиме поочерёдного просмотра то первый начинает работать но в режиме очерёдности.Как отключить не работающие два канала?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 BL503 Slim.  |  Добавлено: 20.09.2013 08:14
Какой канал установлен на датчике?
Наташа Ушакова
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 BL503 Slim.  |  Добавлено: 20.09.2013 12:25
Канал на датчике первый.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 BL503 Slim.  |  Добавлено: 20.09.2013 13:01
На датчике установить первый канал, сделать резет и датчика и станции, на экране станции будет показана температура только с одного датчика первого канала.
И если нет доп датчиков не включать режим прокрутки датчиков
