Денис Самбурский
Сообщение  Заголовок сообщения: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на станц?  |  Добавлено: 08.12.2013 00:53
Доброго времени суток.
у меня два выносных датчика
стоят на первом и втором канале, третьего нету
как сделать чтобы при циклическом показе на станции отключить показания третьего канала.
чтобы третий канал с прочерками не показывал
спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 09.12.2013 13:21
спасибо
Канал не отключается Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на станц? 09 Декабрь 2013 13:21
Денис Самбурский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 11.12.2013 23:55
еще вопрос
почему когда выставляю свое относительное давление
оно со временем изменяется, приходится изменять на реальное свое по местности
спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 12.12.2013 09:00
еще вопрос
спасибо
Изменяется как? Сбрасывается на 760 мм. рт. ст. или появляется погрешность на какое-то значение? Как Вы выставляете давление?
Денис Самбурский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 12.12.2013 17:40
кнопка relative-absolute три секунды держу
и выставляю относительное давление которое посчитал
760 - (171/11) = 744,45
ставлю 744,8 потому что точно десятки немогу поставить
где 171 высота показанная по GPS
я так понял что выставленное давление должно быть постоянно и не изменятся с изменением абсолютного давления
но при изменении абсолютного также меняется и относительное
вот и вопрос?
относительное давление это фиксированая цифра после выставления
или она привязана к абсолютному давлению?
вот вчера вечером выставил 744.8, сейчас стоит 747
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 13.12.2013 09:04
Если честно не совсем понял вопрос! Постараюсь ответить. Вас абсолютное давление не интересует вообще, забудьте про него! Относительное - это Ваше давление по местности, оно будет меняться со сменой погоды.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Метеостанция Ea2 OP308 Optimus как отключить канал на ст  |  Добавлено: 13.12.2013 09:06
Дополнительно наберите из гарантийного талона СЦ и попросите помочь разобраться с давлением, я могу подсказать не точно, так как у меня нет метеостанции на руках!
