Андрей Бутко
Сообщение  Заголовок сообщения: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 06.01.2014 13:52
Приобрел более года назад данную метеостанцию и постоянно мучаюсь с подбором дополнительных датчиков.
Метеостанция используется в том числе и в сельскохозяйственных целях - интересуют термогидродатчики внешние обычные и дополнительные с вынесенным проводным датчиком температуры (например - измерять температуру почвы, температуру воды в бассейне и т.д) - много раз оставлял заявки, но как только они появляются - сразу исчезают (перезванивал раз в месяц-полтора), а заявки где-то теряются, поскольку мне за все время так никто и не перезвонил.
Могли бы вы подсказать, возможно есть и взаимозаменяемые датчики, и сообщить все таки, когда они появятся.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 11:18
К данной метеостанции беспроводного датчика с вынесенным термосенсором не существует. Берёте обычный термо/гигро датчик и закапываете в грунт.
Доп. датчик Oregon Scientific THGN132N есть в наличии: https://astroscope.com.ua/distancion ... n/4962.htm
Доп. датчик Oregon Scientific THWR288 для воды нет в наличии, когда появится нет информации.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 11:19
Заявок Ваших в базе нет, скорее всего сбой системы или менеджер забыл оформить. Приношу свои Вам извинения!
Андрей Бутко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 12:02
это точно, что датчика с вынесенным проводным термосенсором нет?
в телефонном режиме мне говорили, что в каком-то из вот этих датчиков внешних он должен быть:
https://astroscope.com.ua/datchik_te ... i/5235.htm
или
https://astroscope.com.ua/dop_datchi ... t/9841.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 12:15
или
100% нет, можно даже на оф. сайте в этом убедиться! Возможно менеджер который Вас консультировал не обладал полной информацией по этим станциям!
Андрей Бутко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 12:47
это печально, конечно
я несколько разочарован, ибо еще когда выбирал у вас метеостанцию, меня заверяли, что она хороша еще и тем, что к ней большой выбор дополнительных датчиков, которых в результате в 2013 году так и не удалось застать
а заявку я оставлял раза три в телефонном режиме сообщая свой мобильный (последний раз в конце октября-начале ноября) минус в експириенс тогда вашим менеджерам, к сожалению.
...вариант закапывать не подойдет ) даже на 10 см. под землей сигнал гасится, что уж говорить если измерять еще на 30 см...
хорошо, есть ли датчики просто внешние с выносным термодатчиком и дисплеем (неважно к какой метеостанции) - по разумной цене - чтобы в ручном режиме смотреть показания, раз подключить к этой метеостанции для автоматического сбора данных не представляется возможным?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 13:02
Сигнал существенно не гасится, я думаю что 30 см земли ему не помеха, так как 768 Мгц проникает и через ж/б перекрытия зданий.
Увы но станция понимает только свои датчики, наверно зашит какой-то кодовый сигнал.От других станции датчики не воспримет!
Андрей Бутко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 14:34
все-таки не вариант, итак уже две стены здания получаются на пути, +25 метров расстояние, даже от стоящего на почве доп. датчика иногда сигнал теряется
говорю же, цели - полупрофессиональные
посоветуйте просто датчики к любой метеостанции, на которых есть дисплей и выносной термосенсор, дабы использовать их автономно от метеостанции
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Oregon Scientific (WMR200) и внешние датчики  |  Добавлено: 13.01.2014 14:56
Доп. датчик Assistant AH-1983 https://astroscope.com.ua/radiodatch ... 3/7038.htm
