Владимир Трофименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!!!  |  Добавлено: 16.07.2014 09:27
Посты: 7
Здравствуйте. Приобрел у Вас недавно внешний датчик Atomik по причине того, что очень вероятно предыдущий был украден. При попытке синхронизации станция не определяет новый датчик, и, возможно, показывает данные с украденного (почти совпадает температура и влажность и работает канал 1). Также не переключаются каналы на самой станции. Подскажите, что делать?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 21.07.2014 09:32
Увы помочь ничем не могу, Вам необходимо обратится в сервисный цент, телефон указан в гар. талоне. Там Вам помогут с синхронизацией и настройкой.
Владимир Трофименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 23.07.2014 20:08
Посты: 7
Вот тебе и пресловутая поддержка....((((
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 24.07.2014 08:01
Владимир, попробуйте следующее: выключите станцию, далее запустите датчик, пусть он поработает минут 5-ть, далее включите станцию, именно в такой последовательности рекомендуется запускать устройство в инструкции.
Если:
- канал выставлен верно на датчике и станции
- датчик находится не далее 30 метров
- на дисплее датчика есть цифры
но, станция его не видит, значит он не совместим, какая модель станции?
Владимир Трофименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 24.07.2014 08:16
Посты: 7
Atomic...датчик покупался такой же как и уже был в эксплуатации
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 24.07.2014 08:18
Выше описанную процедуру сделали?
Владимир Трофименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 25.07.2014 06:39
Посты: 7
нулевой резульлтат
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 25.07.2014 08:11
нулевой резульлтат
Какая модель станции?
Владимир Трофименко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 25.07.2014 08:44
Посты: 7
https://astroscope.com.ua/meteostanc ... r/8270.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!  |  Добавлено: 25.07.2014 09:07
https://astroscope.com.ua/meteostanciya_atomic_w839110-silver/8270.htm
Датчик, который Вы приобрели не подходит к Вашей станции. У Вас датчик Atomic W339010 Black, а вам нужен Доп. датчик Atomic W339010-H. Могу оформить возврат датчика и выслать Вам правильный.
Синхронизация метеостанции и датчика Atomic, подскажите!!! 25 Июль 2014 09:07
