Oleksandr Kamianetskiy
Сообщение  Заголовок сообщения: Уточнення по додатковому датчику 303140 для станції 351067  |  Добавлено: 20.12.2015 22:11
https://astroscope.com.ua/dop_datchik_tfa_303140_dlya_351067/8397.htm
Яка комплектація? В описі написано, що датчик передає інформацію про силу і напрямок вітру, це правда?
Сигнал може прийняти і розпізнати лише метеостанція 351067 чи будь-який приймач такої частоти (приймач встановлено на плату Arduino)?
Промо-код: 120704
МАК'10 + EQ-6pro, ТАЛ-1, Sturman 114/900, QHY-6.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Уточнення по додатковому датчику 303140 для станції 3510  |  Добавлено: 22.12.2015 09:10
Технические характеристики:
Выносной датчик передает информацию о температуре и влажности на радиочастоте 868 Mhz.
Максимальное растояние до 100м.
Корпус датчика защищен от проникновения влаги.
Датчик снабжён съёмной подставкой, с помощью которой может устанавливаться на стол либо монтироваться на стену.
Показания датчика:
Наружная температура:-40....+60°.
Влажность 1...99%
Работает только c 351067
