Саня Князь
Сообщение  Заголовок сообщения: Установка датчика метеостанции с измерением параметров ветра  |  Добавлено: 19.04.2017 13:17
Подскажите как правильно устанавливать датчик для измерения направления ветра, к примеру, как в метеостанции TFA "Spring Breeze". Я живу в частном доме, но доступа на крышу нормального нет. На какой высоте и как далеко от других объектов нужно его устанавливать?
Какие хорошие метеостанции с датчиком ветра можете посоветовать (недорогие, для непрофессионального пользования)?
Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Установка датчика метеостанции с измерением параметров в  |  Добавлено: 19.04.2017 16:00
Вот самая недорогая метеостанция с датчиком направления ветра. https://astroscope.com.ua/meteostanc ... 106405.htm
Относительно установки датчика... Если нет доступа к открытой площадке, то очевидно надо использовать то пространство, которое доступно. Но, чем больше будет заграждений, тем естественно, хуже будет статистика по соответствующему измерению.
Итог: чем выше и чем дальше, тем лучше. Но при этом надо не выйти за пределы радиуса действия передатчика.
Еще замечу, что стены дома несколько сократят этот радиус. В зависимости от толщины стен и материала - от 30 до 50 процентов.
