Сергей Чуйко
Сообщение  Заголовок сообщения: Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ  |  Добавлено: 10.03.2014 15:01
В связи с приобретением новой оптики выставляется на продажу следующие позиции (торг приветствуется) Возможен дерибан по составляющим, при покупке нескольких позиций скидка. Так же приветствуется обмен на рефрактор для дипская 120/600 (по договоренности) Все фото кликабельны.
[size=16pt]Orion SkyView Pro 127 OTA[/size] с переходником на 1,25" с T резьбой.
Ссылка на магазинное описание: http://www.orion-russia.ru/products/orion_skyview_prot_127/
Полный аналог Синты MAK 127, http://www.astromagazin.net/ru/shop/product/truba-teleskopa-sky-watcher-maxview-127sp-ota-303, только для американского рынка.
Труба телескопа всего 37 см в длину, что делает ее очень транспортабельной и не вызывающей проблем при хранении и использовании на балконе. Фокусировка производится подвижкой главного зеркала, что дает широкий диапазон выноса фокуса и отсутствие люфта в окулярном узле. Труба перебрана и перекрашена в металик и покрыта бесцветным лаком, смазка заменена, ход фокусера плавный. Юстировалась 04-03-2014 по звезде. Картинка резкая даже при 2D (тест с окуляром среднего качества Sigeta 6мм WA 66, 1.25" по Луне), мыла не наблюдается. На задней крышке пару небольших царапин (от ключей при юстировке), на планке следы от зажимов в монтировке. В комплекте нет заводских крышек на объектив и окулярный узел, взамен изготовлены из подручных материалов.
Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 первое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 второе Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 третье Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 четвертое
Технические характеристики:
Оптическая схема: Максутов-Кассегрен
Диаметр объектива (апертура), мм: 127
Фокусное расстояние, мм: 1540
Светосила (относительное отверстие): f/12,1
Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 12,8
Цена: 1800грн
Сопровождение: Помощь в юстировке, переборке механики, - при необходимости, пожизненная (юстировка, для маков это не частое явление, но таки пересылка почтой, вдруг понадобится).
Время на тест: По погоде пару ночей.
Оплата: Наличные или на карту Приватбанка.
Отправка: Новая почта (за счет покупателя), самовывоз.
[size=14pt]Искатель Orion 6x30[/size]
Полный аналог Sky-Watcher, https://astroscope.com.ua/iskatel_sky-watcher_6x30/108.htm, только для американского рынка.
Искатель с апертурой 30 мм и 6-кратным увеличением. Имеет три юстировочных винта и крепление типа "ласточкин хвост". Наводка на резкость производится объективом, который имеет стопорное кольцо. Хорошее изображение, поле зрения более 7 градусов, хорошо видно перекрестье-легко наводиться, легко наводиться на резкость. Повреждений нет, корпус перекрашен в металик и покрыт лаком под трубу. В комплекте только крышка окуляра.
Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 пятое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 шестое
Цена: 240грн
Сопровождение: При необходимости.
Время на тест: Осмотр при получении.
[size=14pt]Солнечный фильтр Levenchuk 127мм[/size]
В магазине: https://astroscope.com.ua/solnechnyj_filtr_levenhuk_127_mm/29132.htm
Levenhuk производит особые солнечные фильтры со специально пленкой немецкой фирмы Baader Planetarium, благодаря которой вы можете безопасно и комфортно проводить наблюдения за Солнцем.Пленка Baader Planetarium AstroSolar Visual, из которой производится данный фильтр, позволяет получать изображения прекрасного качества и высокой детализированности. Уже на небольшом увеличении телескопа (например, 60х) вы сможете увидеть грануляцию, а большие увеличения позволят подробно рассмотреть структуру солнечных пятен. При этом яркий солнечный свет будет полностью блокирован, солнце будет передаваться белым цветом, что является абсолютно безопасным для зрения. Состояние - новый.
Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 седьмое
Цена: 190грн
Сопровождение: Нет.
При покупке комплекта "в нагрузку" вышлю недорогую диагональ и 10мм комплектный окуляр (В теме http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=35332.0).
[size=16pt]Celectron 80EQ OTA[/size].
Ссылка на магазинное описание подобной трубы: https://astroscope.com.ua/teleskop_sky-watcher_809eq2/293.htm
Классический рефрактор с прекрасно просветленным стеклянным объективом. Металл. Качественая оптика позволяет результативно проводить наблюдения планет Солнечной системы, Луны и наиболее ярких объектов дип-скай. Отлично работает с увеличениями 2D. Форкусер перебран, смазан, отюстирован, работает с правильным натягом, без рывков. Смещения оси от смены за-пред-фокала не наблюдается. Краска трубы обновлена, покрыта прозрачным лаком. Крышек в комплекте нет. Пластиковый искатель снят, в результате на трубе есть 2 отверстия (см. фото). На планке ручного изготовления местами слезла краска. В остальном трубой доволен. Обычный апгрейт оптики, иначе не продавал бы. Возможно понадобится небольшая чистка - заметил пыль. Чистится просто - окуляр и фокусер крепятся на 3-х болтах.
Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 восьмое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 девятое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 десятое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 одинадцатое Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ 10 Март 2014 15:01 двенадцатое
Тип: рефрактор
Диаметр, мм: 80
Фокус, мм: 900
Увеличение (МП): 160
Светосила: 11
Max увеличение: 160
Min увеличение: 11
Разрешающая способность: 1.43" (угловых секунд)
Проницающая способность: 12m (звездные величины)
Фокусер: 1,25" реечный (металл)
В комплекте сама труба, кольца и планка (ручного изготовления), бленда.
Цена: 520грн
Сопровождение: При необходимости звоните.
Наталия Андреева
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Продам Orion MAK 127 + комплектующие, Celestron 80EQ  |  Добавлено: 15.07.2014 23:01
Еще актуально? Интересует Orion MAK 127 + комплектующие
