Тимчик Меньшиков
Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония) ПРОДАНО!!!  |  Добавлено: 10.02.2017 11:42
Посты: 7
Продаю свой телескоп Зеркально-линзовый рефлектор с короткой трубой на экваториальной монтировке D=114mm, F=1000mm. С набором 5 окуляров ( 2 окуляра Meade 9 и 25 мм Плоссл, 3 окуляра Bravis 4,12,5 и 20мм Плоссл), лунный фильтр зеленый и линзой барлоу. Состояние хорошие. Ухаживал, делал чистку и смазку еже сезонно каждый год. Юстировка зеркал ежегодно лазерным коллиматором. Продаю по причине покупке нового телескопа. Данный телескоп для наблюдения планет, звездных скоплений, некоторых туманностей и больших галактик. Но идеально всего, детали видно при наблюдении за луной и близлежащими планетами. Юпитер и 4 спутника видно хорошо. Цена: 2000 грн. По всем вопросам звоните, с радостью отвечу.
Звоните на номера:
0959312053 Водафон
0934482416 Лайф
Тимофей
Комментарий к файлу: 2 окуляра Meade 9 и 25 мм Плоссл, 3 окуляра Bravis 4,12,5 и 20мм Плоссл + Лунный зеленый фильтр Bravis, Линза барлоу Bravis.
Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония) ПРОДАНО!!! 10 Февраль 2017 11:42 первое
Комментарий к файлу: BRAVIS T1000114
Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония) ПРОДАНО!!! 10 Февраль 2017 11:42 второе
Последний раз редактировалось Тимчик Меньшиков 26.02.2017 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония)  |  Добавлено: 10.02.2017 16:55
Что значит зеркально-линзовый?
Это Шмит-Ньютон?
Или просто Ньютон с линзовым корректором?
Тимчик Меньшиков
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония)  |  Добавлено: 10.02.2017 23:03
Посты: 7
Это Шмит-Ньютон?
Этот телескоп без корректора. Тут линза являться, как увеличитель фокусного расстояния. Если вы заметили труба телескопа, на порядок короче сравнивая с аналогами 1000мм Ньютонов. Это система Ньютона + линза(увеличитель), для удобства наблюдения ярких объектов, поскольку мы знаем с понижением светосилы, мы уменьшим яркость объекта для глаза.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония)  |  Добавлено: 11.02.2017 12:53
Это Шмит-Ньютон?
Это телескоп именно с корректором.
При визуале яркость объекта зависит не только от светосилы, но и от применяемых окуляров. И это справедливо, строго говоря, для протяженных объектов, но не для звезд, астероидов.
Тимчик Меньшиков
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп BRAVIS T1000114 (Япония)  |  Добавлено: 11.02.2017 22:08
Посты: 7
Это Шмит-Ньютон?
Прочитав первый вопрос, я подумал про корректор комы. Поэтому ответил "нет". Извините, что запутал. Вы правы Владимир, там корректор линзовый обязательно есть, в данной системы, поскольку он обязан там быть. Зеркально-линзовые телескопы системы Ньютона отличаются от классических представителей своего класса наличием на пути светового потока к точке фокуса корректирующей линзы, которая, при сохранении компактных размеров телескопа, позволяет добиваться большего увеличения. Например, при использовании корректирующей линзы с двукратным увеличением и физической длине системы 500 мм, фокусное расстояние составит 1000 мм. Подобные рефлекторы значительно легче и компактнее «нормальных» телескопов Ньютона того же фокусного расстояния, а, кроме того, просты в эксплуатации, легки в установке и менее подвержены воздействию ветра. Положение корректирующей линзы фиксируется в процессе производства, но зеркала, так же как и в случае с телескопом Ньютона стандартной конструкции, нуждаются в регулярной юстировке.
