Rácz Béla
Сообщение  Заголовок сообщения: Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo  |  Добавлено: 06.03.2017 19:45
Посты: 8
Характеристики/Описание: Универсальный разборный телескоп системы Добсона (схема Ньютона), установленный на низкой азимутальной монтировке и предназначенный для визуальных наблюдений небесных объектов. Главное зеркало данной модели имеет параболическую форму для исправления сферической аберрации, а диагональное зеркало имеет крепление на основе четырех тонких (0,5мм) растяжек для уменьшения нежелательных лучей на изображениях звезд и увеличения светопропускания.
На телескопе установлен 2” фокусер, позволяющий использовать окуляры с посадочным диаметром 2" или 1,25”. Прибор может легко складываться для транспортировки или хранения.
Слежение за небесными объектами осуществляется с помощью двух встроенных электроприводов, работа которых регулируется с помощью пульта управления, позволяющего задавать скорости 2х, 8х и 16х от звездной.
Монтировка оснащенная компьютерным управлением и базой данных на более чем 13400 объектов, покажет Вам все достопримечательности ночного неба! Даже если Вы новичок в астрономии, управление монтировкой не вызовет ни каких трудностей, благодаря дружественному и интуитивно понятному интерфейсу.
Телескоп комплектуется двумя окулярами, комбинируя которые можно получить увеличения 48х и 120х. Для расширения диапазона увеличений рекомендуем дополнительно приобрести линзу Барлоу и широкоугольный двухдюймовый окуляр.
Характеристики GoTo:
Электропитание: от 10 до 15 В постоянного тока 1A
Скорости наведения: 1X, 2X, 8X, 16X, 32X, 200X, 400X, 600X, 800X
Скорости слежения: звездная, лунная, солнечная
База данных: 25 пользовательских объектов, каталоги М, NGC и IC, частично SAO, всего 42 900 объектов
Точность наведения: до 5 мин дуги
Комплектация:
Труба телескопа
Монтировка Добсона с привода по обеим осям
Пульт управлениия SynScan
Окуляр Super PL 25 мм (48х), 1,25"
Окуляр Super PL 10 мм (120х), 1,25"
Искатель 9х50
Инструкция
Габариты телескопа:
Вес трубы: 11 кг
Диаметр трубы: 23,5 см
Длина трубы: 83-112 см
Вес монтировки: 16 кг
Диаметр монтировки: 52 см
Высота монтировки: 74 см
Вес поставки: 18 кг + 24 кг
Состояние: б/у, но все ОК, все в отличном состоянии, все работает исправно, оптика целая без царапин.
Причина продажи: отсутствие свободного времени
Местонахождение: Закарпатье, г. Берегово
Способ пересылки: Новая Почта, самовывоз
Способ оплаты: наложенный платеж или банковский перевод
Цена: 17000 грн. + торг.
Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo 06 Март 2017 19:45 первое
Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo 06 Март 2017 19:45 второе
Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo 06 Март 2017 19:45 третье
Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo 06 Март 2017 19:45 четвертое
Продал: Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable GoTo 06 Март 2017 19:45 пятое
