Для желающих облегчить процесс наведения и сопровождения небесных объектов, а также для базовой астрофотографии.
Монтировка Sky-Watcher EQ5 SynScan GOTO станет прекрасным подарком начинающему астроному. Достаточно нажатия кнопки – и монтировка сама найдет любое интересующее вас небесное тело и даже проведет экскурсию по наиболее интересным астрономическим объектам. Для управления используется удобный пульт с простым и понятным интерфейсом.
Предварительная настройка монтировки очень проста и не требует специальных навыков, так что с ней справится даже новичок. Когда телескоп будет готов к работе, вы сможете выбрать любой из почти 14000 астрономических объектов из базы данных (после обновления прошивки доступно более 42000)
Монтировка в хорошем состоянии, помимо косметических дефектов, см фото ниже (заклеена пластиковая коробка, треснула при перевозке. Царапины на штанге противовесов - ни то ни другое не влияет на работоспособность). Работает прекрасно. На ней жил Ньютон 200мм
Киев
14000 грн.
Комплектация:
Монтировка экваториальная EQ5 с искателем полюса Тренога стальная с лотком для аксессуаров Противовес Штанга противовеса Пульт управления SynScan GOTO Набор соединительных кабелей Держатель пульта управления
Тип монтировки экваториальная Максимальная нагрузка, кг 9,1 Тренога стальная Высота треноги регулируемая, 850–1210 мм Вес треноги, кг 5,6 Противовесы 2x5,1 кг Электродвигатели шаговые двигатели (1,8°/шаг, 32 микрошага) Максимальная скорость наведения 3,4° в секунду (800x) Скорости автогидирования 0,25x; 0,5x; 0,75x; 1x
Пульт управления SynScan Каталоги объектов Мессье, NGC, IC Диапазон рабочих температур, °С –30...+50
Причина продажи переход на более мощную модель
