Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO в прекрасном состоянии, есть косметические микроцарапки на корпусе.
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO прекрасно подойдет и для наблюдения планет Солнечной системы, и для изучения объектов дальнего космоса. Система автоматического наведения и гидирования значительно упрощает управление, так что эту модель можно порекомендовать не только опытным любителям астрономии, но и новичкам.
Оптика
Оптическая труба собрана по катадиоптрической схеме Максутова-Кассегрена. Благодаря этому телескоп при выдающихся оптических характеристиках отличается достаточно компактными размерами. Качественная оптика формирует чистое, четкое и яркое изображение. Телескоп комплектуется двумя окулярами системы Кельнера. Окуляр с фокусным расстоянием 25 мм обеспечивает 60-кратное увеличение и подходит для обзорных наблюдений или поиска объектов. С помощью окуляра 10 мм можно в подробностях рассмотреть множество небесных тел с увеличением 150 крат.
Монтировка
Труба устанавливается на азимутальную монтировку с моторными приводами. Управление монтировкой осуществляется с помощью пульта и не требует специальных навыков, поэтому с ним легко справятся даже начинающие пользователи. База данных монтировки содержит координаты 42 900 астрономических объектов.
Комплектация:
Труба телескопа Монтировка азимутальная SynScan AZ Пульт управления Искатель оптический, 6x30 Окуляры Super 10 и 25 мм, 1,25" Диагональное зеркало 90° Линза Барлоу 2x Лунный фильтр
Тип телескопа зеркально-линзовый Оптическая схема Максутов-Кассегрен Покрытие оптики полное многослойное Диаметр объектива (апертура), мм 127 Фокусное расстояние, мм 1500 Максимальное полезное увеличение, крат 254 Светосила (относительное отверстие) f/11,8 Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) 12,6 Окуляры в комплекте Super 25 мм, Super 10 мм Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25 Линза Барлоу в комплекте 2x Искатель оптический, 6x30 Фильтры в комплекте лунный фильтр Тип управления телескопом автонаведение Тип монтировки азимутальная Система установки и позиционирования SynScan AZ Тип привода сервоприводы постоянного тока, 1 452 425 шагов за оборот (0,8923 угловых секунд) Дополнительно есть стандартная Т-резьба (М42) для монтажа зеркальной фотокамеры Скорости наведения 1x, 2x, 16x, 32x, 64x, 128x, 400x, 500x, 600x, 800x Точность позиционирования 10 угловых минут Коррекция периодической ошибки (PEC) есть Диапазон рабочих температур, °С –30...+50 Системные требования ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; подключение USB-адаптера к компьютеру через последовательный порт (RS-232) Автонаведение есть База объектов 42 900 Габариты трубы, мм 143x370 Вес трубы, кг 3,3 Уровень пользователя для опытных, для начинающих Предмет наблюдения планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса
Цена 24000грн
