Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Capella - система управления монтировкой eq1\eq2  |  Добавлено: 06.06.2015 16:38
Посты: 25
Представляю систему управления монтировкой eq1\eq2 Capella.
https://www.youtube.com/watch?v=Gd58edIa2bg
Украинская разработка Capella.
Этот часовой привод позволяет управлять телескопами на базе монтировки EQ-1\EQ-2. (Регулируется кнопкой в левом верхнем углу пульта)
Сразу хотелось бы отметить, что Capella имеет все узлы, необходимые для стыковки с Вашей монтировкой.
Capella позволяет управлять осью восхождения путем полной моторизации. Данный часовой привод обладает следующими функциями:
- включение\отключение ведения со звездной скоростью.
- вращение мотора вперед\назад для подводки объекта в окуляре. При нажатии на кнопку производится плавный пуск мотора, тем самым полностью исключаются рывки. Это важно при работе с большими увеличениями.
- диод индикатор визуально показывает, что делает в данный момент электроника.
Питание осуществляется от источника постоянного тока 6V. Общее потребление около 250мА\час.
В комплект идут следующие компоненты:
- пульт управления Capella.
- крепежный кронштейн двигателя.
- муфта соединения двигателя с червячной парой.
- шаговый двигатель.
- шнур питания двигателя (витая пара 1м).
Основные преимущества Capella перед китайскими конкурентами:
- отсутствует зависимость от степени заряженности аккумуляторов.
- плавный пуск двигателя при подводке.
- поисковая скорость 100х от звездной!
По индивидуальному заказу может быть добавлен электрофокусер.
Спрашивайте в магазине Астроскоп! https://astroscope.com.ua/privod_capella_dlya_montirovki_eq2_s_pultom_po_odn/79841.htm
[email protected]
Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 16:38 первоеCapella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 16:38 второе
Capella+. Версия с электрофокусером. Подходит для еку1\еку2.
Хочу заметить, что отсутствуют дополнительные кнопки переключающие скорость фокусировки. В версии Capella+ так же применен алгоритм плавного старта, который позволяет отлично фокусироваться даже с 4мм окуляром.
Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 16:38 третье
Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 16:38 четвертое
чистого всем неба и длинных безлунных ночей...
системы Capella
секретки на колеса
Последний раз редактировалось Alexander Khokholya 01.07.2015 23:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 06.06.2015 20:41
Alexander Khokholya
Интересная разработка, спасибо.
Насколько я понимаю это примерно такой привод https://astroscope.com.ua/elektropri ... ul/673.htm, только без батарейного отсека?
А возможно его "приспособить" под любую начальную монтировку? И ЕКУ1, и ЕКУ3?
Если - ДА, тогда вдвойне интересно. Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 20:41
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 06.06.2015 20:48
Посты: 25
батарейный отсек отсутствует.
относительно эку1 не знаю. нет под руками такой монтировки. если передаточное число на червячной паре аналогично еку2, то можно. в ближайшем будущем это проверим и отпишемся.
эку3 не потянет. для нее скоро будет разработан свой привод. (возможно это будет один универсальный пульт, который будет подходить ко всем монти)
на данном этапе гарантируется работа с эку2.
системы Capella
секретки на колеса
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 06.06.2015 21:03
В том то и дело, что передаточное число у этих монтировок РАЗНОЕ Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 21:03 первое
Но ВОЗМОЖНО это можно ПРОСТО решить программированием пульта?
П.С. Батарейный отсек - это не проблема Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 21:03 второе
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 06.06.2015 21:41
Посты: 25
значит как только будут на руках числа - просчитаем и добавим кнопку переключения Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 06 Июнь 2015 21:41
системы Capella
секретки на колеса
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 07.06.2015 10:34
значит как только будут на руках числа - просчитаем и добавим кнопку переключения Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 07 Июнь 2015 10:34
У ЕКУ3-2, таких https://astroscope.com.ua/?base=comp ... s=35732.98 на часовой оси червячная шестерня имеет 130 зубьев.
У ЕКУ3А от Арсенала, такой https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17312.htm, 138 зубьев.
У ЕКУ5 и ЕХОС2, таких - https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 0362.35733, 144 зуба.
По младшим монтировкам поищу данные, где-то были, на память не помню.
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 07.06.2015 20:52
Посты: 25
на эку1 вроде 96 зубов. в ближайшем будущем появится универсальный привод для еку1\еку2. на данном этапе есть возможность индивидуально перепрограммировать этот пульт под еку1. так что обращайтесь! Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 07 Июнь 2015 20:52
системы Capella
секретки на колеса
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 08.06.2015 08:33
на эку1 вроде 96 зубов. в ближайшем будущем появится универсальный привод для еку1\еку2. на данном этапе есть возможность индивидуально перепрограммировать этот пульт под еку1. так что обращайтесь! Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 08 Июнь 2015 08:33 первое
Я на ЕКУ1 насчитал 100 зубьев, правда монтировка не от СВ, а такая https://astroscope.com.ua/teleskop_k ... 90/227.htm Capella - система управления монтировкой eq1\eq2 08 Июнь 2015 08:33 второе
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 08.06.2015 10:05
Посты: 25
Спасибо Игорь! Я сегодня буду держать в руках еще один экземпляр. проверим что там у него будет..
системы Capella
секретки на колеса
Виктор В
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Capella - система управления монтировкой eq2  |  Добавлено: 08.06.2015 10:49
Посты: 78
Alexander Khokholya, если не секрет, напишите пожалуйста, что за соединительная муфта и каковы её тех. характеристики?! Спасибо!
