Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа.  |  Добавлено: 25.06.2015 07:52
Посты: 25
Предлагаю вниманию электрофокусер для Вашего телескопа.
Система CapellaFocus это абсолютно новое оборудование, которое не имеет китайских аналогов.
Возможности:
- Включение отключение питания путем нажатия на кнопку. Это позволяет экономить ресурс батареи, не вынимая ее из изделия.
- Встроенный источник питания. Крона 9В. Минимум болтающихся проводов!
- Источник питания входит в комплект!
- Плавный пуск мотора. 6 секунд мотор движется с минимальной скоростью, что позволяет отменно фокусироваться на больших увеличениях.
- Компактный пульт удобно лежит в руке.
Система рсчитана под широкий вал фокусера.(8.9мм) Для установки на более узкие валы требуется заказ дополнительной муфты 5мм или 6мм.
Условия доставки: Предоплата.
Отправка по Украине: Новая почта.
Возврат: 7 дней с момента покупки при условии сохранения первоначального состояния и оплаты всех расходов.
Местонахождение: Киев.
Цена: 60 у.е.
обзор на ютуб
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 07:52 первое
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 07:52 второе
чистого всем неба и длинных безлунных ночей...
системы Capella
секретки на колеса
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа.  |  Добавлено: 25.06.2015 09:05
Широкий вал - это у каких фокусеров? А узкий у каких?
Можно ссылки на нашу витрину из раздела фокусеры https://astroscope.com.ua/telescope_ ... /focusers/.
Или на какие характерные модели телескопов подходят муфты того или иного диаметра.
Спасибо.
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа.  |  Добавлено: 25.06.2015 11:31
Посты: 25
система в первую очередь разрабатывалась под бюджетные модели телескопов.
вот пример фокусера с широким стальным валом: https://astroscope.com.ua/fokusyor_r ... r/2968.htm
тут вал примерно 8.9мм
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 11:31 первое
а вот вариант с узким валом:
тут вал около 4.9мм
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 11:31 второе
под остальные модели
такого плана и его подобным хозяин сам должен разобрать фокусер до вала и померить толщину вала.. или мудрить что то свое по крепежу..
пример:
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 11:31 третье
системы Capella
секретки на колеса
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа.  |  Добавлено: 25.06.2015 12:39
Спасибо, Алекссандр!
Думаю этой информации будет достаточно!
CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа. 25 Июнь 2015 12:39
Alexander Khokholya
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: CapellaFocus - электрофокусер для Вашего телескопа.  |  Добавлено: 19.08.2015 08:55
Посты: 25
В процессе эксплуатации были оптимизированы алгоритмы разгона. Сейчас фокусироваться стало намного удобнее.
системы Capella
секретки на колеса
